| | |-+  Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
Autor Téma: Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?  (Přečteno 11217 krát)
Franta Puklický
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 05.09.2015, 19:09 »
Jaká je nejlepší metoda měření oddělení (nebo spojení) nosné úložné konstrukce (např. výložník) s armaturou v betonu?
Martin_Vašíček
« Odpověď #1 kdy: 06.09.2015, 17:14 »
Myslíte jako kvůli bludným proudům?
Franta Puklický
« Odpověď #2 kdy: 06.09.2015, 19:22 »
No jde o to, že dle projektu mají být NUKy montovány izolovaně. Tak mě zajímá, jaká metoda měření je relevantní. Lze např. megmetem?
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 06.09.2015, 19:37 »
Ono bude záležet, kvůli čemu mají být izolované.
Jesli je to kvůli tomu, že armování bude sloužit jako faraklec pro po "potřeby" LPS. Nebo pro to aby se zamezilo, zavlečení cizího potenciálu např. při poruše na izolaci na svítidle.
Pro potřeby LPS, to asi ničím nezměříte, tam isolační odpor při měření na 1000V nebude mít valného smyslu, ale bude stačit pro potřeby odizolování kvůli možnosti zavlečení poruchy.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Franta Puklický
« Odpověď #4 kdy: 06.09.2015, 21:10 »
NUKy mají být izolované proti armování, které je na jiné zemnící síti, než zařízení, které je na NUKy instalováno.
« Odpověď #5 kdy: 07.09.2015, 06:04 »
Způsob kotvení, požadovaná izolační pevnost, důvod odělení (trakce atd.).
« Odpověď #6 kdy: 07.09.2015, 08:19 »
A když přijde blesk, trefí nebo něco naindukuje do něčeho, co je na "jedné zemi",  bude to mít výrazně jiný potenciál proti "druhé zemi" a je pravděpodobné, že dojde k přeskoku.
"beton nehoří". Ale něco jiného v okolí by to zapálit mohlo...
Pokud používáme nějaké "oddělené země" např. kvůli trakci, dáváme jiskřiště, kterým děláme pro blesk jistou definovanou cestu, aby nám nepřeskočil tam, kde o to nestojíme
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #7 kdy: 07.09.2015, 08:53 »
Je to dotaz na projektanta, který stanovil tento požadavek.
Pohled ze strany el.energie         -  izolační odpor měřený např. v MOhmech.
Pohled ze strany přepětí nebo blesku    -  vzdálenost měřená v cm.
Wolfgang Marks II
lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat
« Odpověď #8 kdy: 07.09.2015, 10:34 »
Asi není spolehlivá metoda pro dodatečné měření. Bude nutné si celou věc pohlídat při montáži.
Souhlasím s kolegy, z hlediska LPS by k přeskoku mohlo dojít, protože nemusí dodržena dostatečná vzdálenost, a beton uvnitř udržuje mírnou stabilní vlhkost (za toto tvrzení mě klidně vážení stavaři zabijte) a pak může dojít k popraskání betonu nebo k odštípnutí kusu betonu, čehož jsem byl párkrát svědkem.  A pukliny v betonu statikovi také neudělají radost.
Řešení z oddělovacím jiskřištěm by mohlo fungovat, ale ještě by to potřebovalo úpravu vodivého propojení armovacích prutů v okolí kotvení NUK, za předpokladu, že na to bude čas, prostor a peníze.
S úctou Wolfgang Marks
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
