| | |-+  Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
Autor Téma: Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?  (Přečteno 15072 krát)
Kvita Ladislav
« Odpověď #18 kdy: 26.08.2015, 17:35 »
Já jsem slýchal že blesky přitahuje buk a to  ve formě , ,žene-li se bouřka prchej z bukového lesa''
Blesky přitahuje i modřín. Stalo se přibližně před sedmi roky u nás v ulici. Asi 15 m vysoký modřín rostoucí cca 5 m od sousedova domu. Po úderu blesku do modřínu - uštípnutý vršek modřínu, na kmeni vyrytá drážka, od spodku kmene až k domu rýha jako vykopaná krompáčem, jističe IJV takřka vyskákaly ze sousedova podružného rozvaděče, v domech v naší ulici odešlo do věčných lovišť několik zvonků, stykačů blokování bojlerů, matně si vzpomínám, že i nějaký ten televizor to nepřežil. Něco se zřejmě dostalo i do telefonní sítě, protože ta tehdy také zkolabovala.
Miroslav Minařík
« Odpověď #19 kdy: 29.08.2015, 20:45 »
Tak se mi zdá, že tu někomu chybí smysl pro humor a vyhrál první cenu ve "skoku na špek". Celá ta otázka nic jiného nenapovídá včetně přezdívky.
Těžko odhadovat skoky na špek, zvláště po té, co podobná sdělení slyšíte na vlastní uši. Ale tento úvodní příspěvek se pravdu nedá brát za seriózní.
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
