| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
Autor Téma: Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?  (Přečteno 20496 krát)
Marek S
« kdy: 18.08.2015, 14:56 »
Jak se projevuje vliv účiníku (resp. jednotlivé výkony) na době, po kterou je UPS schopna napájet zátěž?
Př. byla by doba zálohy u zátěže s PF 0,5 a výkonem 5kW (tj. zdánlivý výkon 10kVA) stejná jako u zátěže s PF 0,8 a výkonem 8kW (tj. zdánlivý výkon opět 10kVA)?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 18.08.2015, 18:27 »
Podle mého názoru, při stejném činném výkonu se s klesajícím účiníkem zátěže zkracuje i doba zálohy UPS.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 18.08.2015, 20:42 »
Ano, protože koncovými tranzistory a transformátore m měniče teče vyšší absolutní proud, a tento proud způsobuje přídavné činné tepelné ztráty na přechodech polovodičů, na vinutí transformátoru a v jiném sycení trafa. Přitom samotná soufázová složka proudu s napětím (činný proud) způsobuje jak základní činný odběr, tak "přenosové" (=spínací) ztráty při konstantním činném výkonu stále shodné.
Stejnosměrný proud a stejnosměrné napětí z baterie dodává tedy jak onen konstantní činný výkon pro zátěž s účiníkem 1 a účinností přemeny 100%,  plus základní přídavný činný výkon pro krytí spínacích ztrát zátěže s účiníkem 1 (neúčinnost konverze DC/AC do 100%) a navíc další se zhoršujícím se účiníkem se měnící přídavný činný výkon pro krytí spínacích ztrát nekompenzované zátěže s účiníkem pod nebo nad 1.
Mimochodem i v distribuci el. energie v přenosové síti se právě z tohoto důvodu účinník také kompenzuje a je snaha jej kompenzovat co nejblíže od místa vzniku jeho rozvážení od ideálního stavu = činné zátěže.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #3 kdy: 19.08.2015, 06:58 »
Nejen účiník, ale i špičky a vyšší harmonické proudu snižují využitelnost malých zálohovacích zdrojů.
 Lze připojit přes hlídač proudového maxima HJ103 sil.část el.kotle dakon?
 Ako naložiť s účinníkom AM pri výpočte generátorického režimu?
 Ako sa dá získat do správy údaj cos β?
 Dá se podle fotky štítku v příloze zjistit jaký má motor učiník?
 V akom prípade treba rátať už v projektovej fáze s kompenzáciou účinníka?
 Proč se u asynchroních motoru počítá učiník z příkonu?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jak kdysi vypadal přístroj k měření účiníku?
 Zlepšení účiníku
 Jak číst hodnotu cos φ u domácího spotřebiče?
 Budou v ČR distributoři hlídat účiník u maloodběratelů?
 Jaká hodnota jalového výkonu při odběru, dodávce energie je ještě tolerována?
 Jak vysvětlit co je to užitkový výkon?
 Máte někdo zkušenost s ovlivňováním kompenzačních rozvaděčů po instalaci FVE?
 Ako zistím cosfi pre starý MEZ motor?
 Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
 Může mít motor účiník pouze 0,3?
 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 24 dotazů.
