| | |-+  Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
Autor Téma: Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?  (Přečteno 14681 krát)
Jan Uhrin
« kdy: 16.08.2015, 18:17 »
Mám UV-C lampa TMC 110 W je tam elektronické trafo 2x55w
- Značka trafa arle hfl 254 viz foto
Lampa běžela 3 roky bez problému teda aspon jsem o tom nevěděl Smích
Používal jsme první rok origo zářivku pak  Philips  a pak Osram (cca 850kč )
Letos po Výměně nových UV zářivek 2x 55w značka nějaká neznámá .. (580kč)[/img][/img][/img]
Po měsíci zapnutí jsme zjistil že mi lampa nesvítí tak jsme ji vymontoval a zapojil v garáži tam svítala tak zas zpět a nesvítila ,  tak jsme odpojil ze zásuvky el chránič a nechal jen fázi a mínus tak lampa zas běžela . nějakou dobu byl klid a teď zas neběžela ( myslel jsme že je problém v el instalaci ale lampa se nerozsvítila ani v garazi ani doma. Nechal jsme ji vyplou 2 dny a zapojil včera svitila celou noc i odpoledne pak vypadl proud a už se nerozsvítí
Nemůže být problém v el. starteru že někdy zářivky nenastartuji ?
Nebo špatné nekvalitní zářivky které se nechtějí nastartovat (u osramu i philipsu tohle nedělalo)
Po zapojení přes watt metr ukazuje pouze cca zesilující odběr od 8w do 25w po domu 4sekund a pak už 0w
Jako by trafo chtělo zarivky nabudit ale oni se nechytnou
Ale nechápu proč uv sviti třeba 3 dny v kuse pak zas den nesvítí a pak zas svití i když je stale v zásuvce a pod proudem
Prosím o radu kde muže byt chyba origo trafo stoji 5000kč alternativa od Osramu 330kč trafo je na fotce ma pouze vyšší startovací proud 400v
* 133678.jpg (67.03 KB, 1000x750 - prohlédnuto 857 krát.)
* fff.jpg (17.64 KB, 337x450 - prohlédnuto 872 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2015, 09:32 »
technický přesun
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2015, 20:44 »
1) elektronický předřadník může časem změnit parametry, takže tam může být problém se "Startem"...
2) výbojky mají zajímavou vlastnost - jsou tak trochu citlivé va světlo... Třeba taková výbojka v blesku začne "blbnout" za tmy, na světle ještě nějaký čas funguje, doutnavka má na světle trochu menší zapalovací napětí... I na tu výbojku může mít trochu vliv vnější osvětlení, i když to znamená "začátek konce"
Něco se dá zjistit měřením, ale musí být "zkušenosti",  nebo ještě lépe druhý přístroj na srovnání hodnot nebo servisní dokumentace.
Bez měření nemá cenu riskovat poškození zařízení nebo úraz
Zdeněk Mazač
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2015, 21:02 »
Osram má vyšší výstupní napětí a to by mohlo mít vliv na zapalování no name trubice.
a zkontrolujte si spoje, hlavně vodiče v patici.
Patrik Mlynar
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2015, 23:10 »
Elektronicke trafo a spravanie ako generator nahodnych cisiel ? Nebude to stare zname kurvitko - elektrolyticky kondenzator ?
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
