| | |-+  Čím očistit maltou zanesené díry pro šroubky v elektroinstalačních krabicích?
Autor Téma: Čím očistit maltou zanesené díry pro šroubky v elektroinstalačních krabicích?  (Přečteno 23726 krát)
laky00
« kdy: 14.08.2015, 00:11 »
Chystám se na montáž přístrojů do elektroinstala čních krabic, ale dost jich má zanesené díry lepidlem a štukem.
Máte nějaký tip jak to vyčistit, aby tam pak šli dobře našroubovat vruty pro přichycení přístrojů vypínačů a zásuvek?
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2015, 08:58 »
Před štukováním dávám do dírek krabicové vruty (jenom rukou zašroubované cca do poloviny).
Pokud se to neudělá a dírky se zanesou, lze lepidlo odstranit zašroubováním vrutu o menším průměru a vytažením kleštěmi ven.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2015, 09:03 »
Na tohle používám akuvrtačku s vrtákem 2,4mm.  Mrknutí
Jeden vrták obětuji....
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2015, 09:32 »
  Já obvykle používám čalounický špendlík - velký špendlík se skleněnou hlavičkou asi 6 až 8 mm velkou a tím dírky čistím.
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2015, 09:32 »
Podobně jako Zdeněk - vrtákem. Ale mám jej "utažený" v 1 dílku čokolády... Já se "ruční práce" nebojím...  Mrknutí
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 14.08.2015, 09:50 »
Nejlépe se mi osvědčilo zamáznout dirky pro šroubky vazelinou.Po štukování při kompletaci jen oddloubnu šroubovákem takové víčko ze zaschlého štuku na dirce pro šroubek a nic nemusím vyšťourávat. Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 14.08.2015, 12:10 »
U krabicových šroubků jsem po špatných zkušenostech s originály zakotvil u kombinace vrutu 3mm se zápustnou hlavou a podložkou pod tuto M4, vrut je díky své geometrii schopen si s trochou omítky poradit př8mo bez předšťourávání .
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 14.08.2015, 12:13 »
Ruční práce se nebojím, ale takhle obejdu místnost najednou a vyvrtám. Pak nasadím bity a už to jede...
Měl jsem původně malé sklíčidlo z vrtačky na rukojeti s vrtáčkem. Technika jde dopředu a pokud to usnadní práci je to pohoda. tanecek
Nakonec se člověk nadře i jinde, tak proč si to neusnadnit.
Juraj Rojko
« Odpověď #8 kdy: 14.08.2015, 12:23 »
A co takhle před omítáním nasadit k tomu určená víčka?
MrPeter
« Odpověď #9 kdy: 14.08.2015, 12:59 »
Šroubek jde v pohodě zašroubovat i do díry zanesené štukem, ... Pokud vím, kde díra je (to by už musela bejt vrstava),  tak nic neřeším.
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #10 kdy: 14.08.2015, 15:02 »
Cožpak šroubky,ale zahozený krabice s víčky,kabel smotaný v krabici a zahozenýa jiný záludnosti od zedníků kteří honily m2. zle
Sláva
« Odpověď #11 kdy: 14.08.2015, 16:03 »
Krabice pod dlaždičkama se taky fajn hledá.
Martin Hroudný
« Odpověď #12 kdy: 14.08.2015, 21:12 »
Nejlepší jsou pěkně "zahlazené" krabice.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #13 kdy: 14.08.2015, 22:40 »
Nečistím a rovnou šroubuji. Nikdy jsem neměl problém.
Vít Rotrekl
« Odpověď #14 kdy: 14.08.2015, 23:00 »
Přesně tak, maximálně lehce odloupnu šroubovákem, a vrut už si s tím poradí.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #15 kdy: 15.08.2015, 00:40 »
Dovoluji si oponovat: štuk se chová jako abrazivo, a co reakce štuk a šroubek při vlhkosti? Už se mi podařilo při výměně strojku, že šroubek se překroutil, v důsledku koroze. Co na to odpoví Milan Hudec?
Asi to není pravé ořechové.
Poslal: Zdeněk Pikhart
Já si to udělám podle sebe a opravy mě nezajímají...  zle
Zde se nebavíme o použití sádrokartonový ch šroubech o průměru 4 mm co instalují zedníci na uchycení strojků, to je jiná kapitola...  zle  dabel
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #16 kdy: 15.08.2015, 06:08 »
To platilo v době, kdy se používaly železné šroubky, to jsem proťukával dírky hřebíčkem(také byly jiné krabičky).
Současné šroubky jdou vytočit vždy bez problémů i po letech.
« Odpověď #17 kdy: 15.08.2015, 09:03 »
Asi bych to nijak nehrotil, základem je používat kvalitní šroubky a pak krabice přístrojové, tj. se třemi dirkami, při takové kombinaci můžeš měnit celý život jak divý Úsměv
Kvalitní vrut poznáš mimo jiné dle provedení krčku pod hlavou (tam se nejčastěji ukroutí),  jistě sis někdy všiml u kvalitních bitů jeho zůžení, takový je určen pro tvrdé šroubování, kdy na konci vznikají velké síly a normálně provedený by se zlomil, kdežto u takto provedeného (včetně spec. tepelného ošetření),  se nadměrná síla "spotřebuje" v této zóně.
 Je korektní při zapojení jednopólového spínače v rozbočovací krabici?
 Nemáte také problém s krabicovou rozvodkou ACIDUR ze SEZ DK?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Jakou spojovací krabici by jste mi doporučili k spojení kabelu ve studni?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Acydur nebo Acidur ?
 Jak upevnit zásuvku do nesprávně zasádrované krabice?
 Jaký necháváte přesah krabiček pro zásuvky a vypínače ve zdi?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Neznáte vicenasobné krabice do C3?
 Jak se dají upravit staré krabice s kulatým krytem hnusně vyčnívajícím nad štuk?
 Jak zapojit starou bakelitovou GO krabici?
 Je možné schovávat adaptery do instalačních krabic?
 Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
 Jaké krabice použít při montáži na a do hořlavých hmot?
 Lze pokládat kabely CYKY a krabice acidur na hořlavý podklad?
 Mohou se v jednom vypínači potkat dvě odlišné fáze?
 Poradí mi někdo dodavatele velkých kovových instalačních krabic?
 Ktorá krabica je určená pre skúšobnú svorku bleskozvodu ?
 Jakým způsobem přichytit instalační krabici do polystyrenové/zateplené fasády?
 Dají se dnes ještě sehnat staré bakelitové krabice Acidur?
 Jaké použít vícenásobné krabice do materiálů třídy hořlavosti "C3"?
 Který výrobce dodává tuto krabici?
 SPELSBERG: dodává prázdné krabice TK
 S jakou nejnižší montážní výškou lze sehnat instalační krabice?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 Znáte protipožární krabice Spelsberg?
 Co říkáte na KU68 rozřízlou kvůli ocelové armatuře?
 Nemáte nějaký vyzkoušený způsob, jak uchycovat krabice do kotovice?
 Existují přístrojové krabice pro povrchovou montáž s bočními otvory pro trubky?
 Jaký průměr vrtat pro krabice do Ytongu?
 Jaké krabičky pod ABB dvojzásuvku ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem
 KOPOS: Katalog elektroinstalačních krabic 2012
 K čemu slouží tato krabice na fasádě?
 Zachovávají si krabice KOPOS stále stejné vlastnosti?
 Je hloubka otvoru 3cm pro přístrojové krabice skutečně nedostatečná?
 Prečo sa už nepouživajú rozvodové krabičky nad vypínačmi?
 Existuje běžně dostupná lištová přístrojová trojkrabička?
 Existuje krabice obdoba "acidur" pro průřez 16mm?
 Do akej hĺbky osadzujete inštalačné krabice ?
 Moze ist krabicka Acidur do zeme?
 Sú priemery a rozostupy krabíc do omietky v rámci EU normalizované?
 Viděli jste nový katalog krabic a rozvodnic ABB 2013?
 Kolik krabic je zapotřebí k rozdělění na 3 jednofázové vývody?
 Jak udělat do přístrojové krabičky díru?
 Jaké existují pancéřové krabice větších rozměrů?
 Ako vylamujete alebo vrtate otvory do krabíc alebo vypínačov z bakelitu?
 Líbí se vám krabice T-Box?
 Jak se vám pracuje s krabicí KSK?
 Jakou mám použít instalační krabici pro umístění do pouzdra JAP720?
 Je tato odbočná krabice podle normy?
 Znáte krabici KP64LD do dutých stěn?
 TIP na vděčnou podlažní krabici GESRM2 od OBO.
 Jakou krabici pod zásuvku pro uchycení do OSB desky?
 Kde vidíte využití nových univerzálních krabic KUZ do zateplení?
 Lze namontovat venkovní vypínače a zásuvky do spojených krabiček?
 KOPOS: Univerzální krabice pro zateplení KUZ
 ELNEX: Instalační krabice řady SCAME
 Kam a jak se dříve umisťovaly rozvodné krabice pro světla?
 SPELSBERG: Krabička pro připojení svítidla ...
 SPELSBERG: Kulatá podomítková krabice s krytím IP 54
 Hensel představil novou instalační krabici s oblými hranami
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 SEZ: Inštalačné škatule a rúrky
 Jakou použít nástěnnou krabici při přechodu z krabice podomítkové?
 Je možné použít dvojitou nástěnnou krabici pro Tango i ve svislém směru?
 Jak nachystat instalační krabice pro skleněný obklad?
 Je možné zakrýt elektroinstalační krabici obkladem?
 Môže zostať historická kovová krabička priemeru 68 v novej inštalácii?
 Znáte odbočné krabice OBO?
 Lze v nově provedené instalaci na tř. h. C2 použít krabici KL 80x28 2 ZSK?
 Jakou použít krabici pod omítku aby šly kabely v případě potřeby vyměnit?
 Nové kabelové krabicové rozvodky KF
 Jakou použít nástěnnou krabici pro přechod z podomítkové IP44 ?
 Neznáte dodavatele starých krabic, hodících se do kamenného obložení?
 KOPOS: Slavíme 90. výročí a představujeme novou požárně odolnou krabici
 KOPOS: Otestujte v praxi krabici do dutých stěn KPL 64-50/2LD!
 OBO: Bezhalogenová odbočná krabice FireBox T160ED
 Neobvyklé použití membránových krabic KOPOS
 Cim delate kapsy do zelezobetonu na klasicke 68?
 KOPOS: Elektroinstalační krabice s funkční integritou.
 Ukázka instalace podlažní krabice OBO Bettermann
  KOPOS: Dvojité dvouvstřikové krabice do dutých stěn
 Jaké máte zkušenosti s montáží krabic f-tronic?
 Který vyrobce vyrábí plastové krabice na omítku v barevném provedení?
 Aku instalacnu krabicu na pouzitie v zahrade v zemi?
 KOPOS: Požárně odolné krabice typu KSK
 V čem spatřujete vývoj v dnešních instalačních krabicích proti těm kdysi?
 KOPOS: Krabice do dutých stěn
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Jakou elektroinstalační krabici do palubkového obkladu?
 Kde koupit víka na hliníkové rozvodné krabice?
 Krabice OBO FireBox, řada T
 Přehled odbočných krabic OBO BETTERMANN
 Je možné krabici ACIDUR (IP67) použít ve strojovně čerpací stanice nafty?
 Jakou korunku zvolit na vytvoření otvorů pro zásuvky v panelu?
 Co jsou u podomítkových přístrojových krabic tzv. kapličky?
 Jak jste spojovali krabice pod omítku, když to ještě konstrukčně nešlo?
 Aky typ krabice na elektroinstalaciu do zeme?
 KOPOS: Čtyřnásobná krabice do dutých stěn je tu!
 Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou?
 Montážní návod požárně odolné elektroinstalační krabice KSK 175 PO
 Montážní návod elektroinstalační krabice KSK s krytím IP66
 Jakou praxi máte s nástavným rámečkem instalačních krabic?
 Jak se otvírala stará podomítková krabice s asfaltovou izolací?
 Může/nemůže být CYKYLo a OBO krabice přímo na krovech na půdě?
 Čím nastavit lištové krabice v omítce?
 Snese víčko krabice KO teplotu 80°C?
 Jak řešíte upevnění krycího víčka utopené podomítkové krabice?
 Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
 Montážní návod víceúčelové elektroinstalační krabice KOPOBOX mini P
 Čím nahradit bakelitové krabice ACIDUR?
 Už znáte utěsněné krabice KOPOS i ze své praxe?
 KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice
 KOPOS: Krabice do požárně dělících příček KPZ
 KOPOS: Odbočná krabice KO 97 LD
 KOPOS: Nové KSK instalační krabice v černé barvě
 Už znáte odbočné krabice KO 180/LD i ze své praxe?
 Je instalační krabice pro zásuvky hloubky 17mm standardním řešením?
 Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3?
 Jaké jsou požadavky na výrobek ve sdružovací krabici?
 Zlatý plamen za krabici KOPOS KPZ-1_PO!
 Lze pod omitku pouzit instalacni krabici urcenou do dutych sten?
 Co to je za krabici? (třífázový vypínač ...)
 Sortiment zapouzdření elektroniky a zařízení
 Jaké existují elektroinstalační krabice OBO podle účelu?
 Vejde se Busch Jalousie control II do KU 68?
 Máte u krabic raději závitový nebo bajonetový závit?
 Jak se v krabicích OBO orientujeme podle katalogového označení?
 Q: Co jsou u elektroinstalačních krabic násuvná těsnění?
 Kde je ideální použití pro krabice zalité hmotou a krytím IP68?
 Jaké typy těsnění lze u elektroinstalačních krabic OBO uvažovat?
 Q: Co si představit pod pojmem krabice se zachováním funkčnosti?
 Kde v praxi používáte průvanové krabice?
 Jaké jsou výhody vývodů krabic OBO?
 Jak si představit pojištění proti ztrátě víka elektroinstalační krabice?
 Kolik a jakých existuje způsobů, jak připevnit krabice OBO?
 IES Rozbočovací krabice na omítku se samotěsnícími průchodkami pro trubky a kabely
 Jak krabice OBO odolávají UV a vnějším vlivům?
 Je možné použít instalační krabice KU68 venku?
 Lze elektroinstalační krabici zaplombovat?
 Co to jsou na elektroinstalačních krabicích orientační značky a k čemu slouží?
 Proti kterým chemickým látkám a prostředím jsou instalační krabice odolné?
 Neovlivní otvor pro kondenzát vody elektroinstalační krabice výsledné krytí IP?
 Jak upravit obklad kolem utopené krabice?
 Bude těsnící membrána u krabice OBO dostatečná i do exteriérů?
 Co vše nalezneme mezi instalačními krabicemi KOPOS Kolín?
 Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
 Nové krabice do dutých stěn OBO BETTERMANN
 Lze v podlažních krabicích OBO použít i přívod vody nebo stlačeného vzduchu?
 Jaké související prvky existují ke krabicím OBO?
 Existuje těsnící prvek mezi krabici typu KU68 a rozvodnici?
 Kde byste využili krabici pod omítku s membránou v praxi?
 Kdo vyráběl lištovou krabici s kovovým úchytem?
 Kde v praxi používáte zahnutou krabici (botičku) nejčastěji?
 Tip na krabici Ensto VULCANO s protipožární ochranou E30, E60 E90.
 Jaké druhy elektroinstalačních krabic vyrábí KOPOS Kolín?
 Kde byste použití krabic KOPOS možná nečekali?
 Co musí splňovat instalační krabice abyste jí věnovali pozornost?
 V čem jsou plastové patky elektroinstalačních krabic lepší, než kovové
 Jak srovnáš práci se starou a novou acidurkou ty?
 Jakou podomítkovou krabici použít pro odbočení 25A?
 Nepřekáží závity ve středu krabice KU 68-45 KA při montáži?
 Je mozne umiestnit prepojovaciu krabicu na uroven podlahy?
 Jak veřejně odčinit křivé nařčení funkce výrobku?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
