| | |-+  Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
Autor Téma: Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?  (Přečteno 10003 krát)
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 13.08.2015, 09:19 »
V příloze je schéma zapojení ventilátoru, který je ovládán jednak tlačítkem přes relé (uživatel stiskne vypínač-tlačítko a ventilátor bude běžet 15 minut) a paralelně vedle toho také přes spínací hodiny (ventilátor se bude spouštět automaticky v danou dobu). Navíc je výkon ventilátoru omezen přes tyristorový regulátor otáček. Je takovéto zapojení správně? Když poběží ventilátor sepnutý  přes ty spínací hodiny a v ten okamžik někdo současně zmáčkne tlačítko, které sepne to relé, takže fáze půjde do toho regulátoru otáček ze dvou směrů a také tím vlastně bude přivedena ze spínacích hodin na výstupní kontakt toho relé, nebude to něčemu vadit, neodpálí se tím to relé? Pokud ano, jak by to tedy mělo být správně?
* _schema_zapojeni_dotaz.jpg (128.19 KB, 1060x836 - prohlédnuto 6352 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2015, 09:42 »
A ty spínačky, nemají náhodou přepínací kontakt, který by to elegantně vyřešil?
Patrik Mlynar
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2015, 10:18 »
Tak ako je to nakreslene tam vidim skrat L na N v jednom zo stavov.
Riesenie : casove rele a spinacie hodiny - ak maju oba rele na vystupe - tak tieto rele zapojit paraelne. Na vystup potom regulator otacok, nan potom ventilator.
Prinajhorsom sa to da doriesit dalsim pomocnym rele.
Patrik Mlynar
« Odpověď #3 kdy: 13.08.2015, 10:22 »
Opravujem sa : aj sucasne zapojenie je ok, ak vystupne rele spinacich hodin aj 15 min casovaca spinaju L na vystup. Potom je ok. Navrhujem overit si to ziarovkami zapojenymi na vystup a N.
Josef Tomek
« Odpověď #4 kdy: 13.08.2015, 12:58 »
To by bylo pěkné, ale spínačky pod omítku s přepínacím kontaktem u ABB bohužel nevyrábí.  Smutek ( http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=9972&category=4061 )
Petr Mašek ABB
« Odpověď #5 kdy: 18.08.2015, 08:31 »
Spínací jednotky od ABB mají spínací kontakt. U termostatů lze změnit smysl kontaktu v menu termostatu (chlazení).
Petr Mašek ABB
« Odpověď #6 kdy: 18.08.2015, 09:00 »
Jedno z řešeních by bylo namnožení kontaktu od spínacích hodin např. pomocí pomocného relé, stykače a tímto by se dala logika spínaní fáze rozdělit. Stykače lze běžně od ABB získat. Podrobnější informace lze získat na stránce:
http://www.abb.com/product/cz/9AAC100107.aspx?country=CZ
 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zapojím svítidlo jako laik?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem
