| | |-+  Může být kabel ve ventilačním potrubí?
Autor Téma: Může být kabel ve ventilačním potrubí?  (Přečteno 9229 krát)
Bláha Milan
« kdy: 10.08.2015, 14:28 »
Potřebuju přivést kabel k ventilátoru na střeše. Chci ho částečně protáhnout, v místě prostupu na střechu, rourou, která je připravená k instalaci ventilace. Jedná se o KG150. Kabel (CYKY 3x1,5) by byl samozřejmě v chráničce, prostupy zasilikonované . Ventilace je odtah teplého vzduchu cca 50°c
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 10.08.2015, 19:02 »
268/2009 Sb. § 29 (2):
Do  větrací  šachty  nesmí  být  umístěno žádné vedení technického vybavení.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
