| | |-+  Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
Autor Téma: Dá se nějak seřídit časovač z NDR?  (Přečteno 7806 krát)
David Hruda
« kdy: 05.08.2015, 23:33 »
Opravoval jsem východoněmecký šrotovník z osmdesátých let. Bohužel za léta provozu máloco souhlasí se schématem, takže to byl trochu boj, ale nakonec jsem našel vadné relé ISKRA KO-62E. Bylo nahrazeno kouskem od Siemensu, ale nastal další problém- přepínání Y D je časováno "hodinovým" strojkem, který přepíná pár vteřin po rozběhu motoru 45kW, tudíž spolehlivě vybaví jištění. Dle dokumentace má přepínat po 30sec.
Jedná se o časové relé "Programmzeitre lais SPM IMT-A1 2405.42/1-8603 Kontaktprogram m Z-Nr. 701-811.00026.0 -40" (viz obrázek).
Nevíte někdo, zda a jak se dá časování upravit?
Uvažoval jsem o náhradě jiným časovačem, ale tento spíná ještě další věci, takže bych raději postupoval cestou nejmenšího odporu...
* casovani.jpg (407.19 KB, 1200x900 - prohlédnuto 710 krát.)
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 06.08.2015, 18:51 »
S tímto časovým relé nemám zkušenosti, tak bych nejprve prohlédl zda souhlasí zapojení a polohy jeho kontaktů a hřídele.
Mělo by jít i stávajícím časovačem ovládat druhý časovač, který by prodloužil potřebný čas.
Předpokládám, že šrotovník, už nemá jinou závadu a že motor 45kW má napájení 3x400V a správné jištění, např. 80A s odpovídající charakteristik ou.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 06.08.2015, 21:29 »
Podobný časovač jsem viděl jen jednou, nastavovalo se to kroužky s trnem na hřídeli, zajišťovanými červíkem, ale ta podobnost byla nejspíš náhodná.
Nemá-li nastavitelné prvky, co zkusit snížit otáčky motorku?
« Odpověď #3 kdy: 06.08.2015, 22:46 »
Tyhle motorky se točí synchronně s frekvencí sítě nebo při mechanixckém zatížení s minimálním skluzem otáčkami mírně nižšími.
Pokud se tam dá "odpor",  aby to mělo větší vliv na otáčky, musí být dost velký, aby tam vznikl velký skluz a pak se motor nechce rozebíhat.
A snížit otáčky změnou frekvence? Nereálné, jednak by to bylo drahé a pak při větším snížení frekvence má "indukčnost" vinutí menší impedanci a přehřívalo by se...
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 07.08.2015, 00:03 »
Jestli je ten šrotovník v perspektivním mechanickém stavu, pak cesta nejmenšího odporu je náhrada onoho vačkového spínače nějakým inteligentním relé.
Jestli vidím dobře na fotce 8 spínačů, pak by stačilo třeba SG2-20HR-A pro napětí 100-240V AC, 8x výstupy relé za 4300. Takový stupidní "vačkový" program do něj děláme za 1000 jako "melouch" i s nahráním a odladěním a když připočtete dvojí poštovné, tak i jako kompletní dodávku. Ve Vašem regionu určitě někdo bude také.
Pokud se dá počet reléových výstupů zredukovat na 4, tak je cena automatu daleko nižší.
Jestli se v tom chcete hrabat a stát se součástí stroje, dejte na Y-D speciální relé za 1000. Start (napájení) tohoto relé odvoďte z paralelně spojených výstupů pro původní stykače Y a D.
Synchronní motorek vačkového spínače jednoduše nezpomalíte. Jednoduše jen změnou převodů. Ale některé typy synchronních motorků bez kondenzátorku měly vevnitř mechanickou západku, která určovala směr rozběhu. Když tato západka zatuhla a nepřiléhala k pastorku, motorek občas chytil opačný směr otáčení. Časování vaček by pak mohlo chodit v 50% zapnutí pozpátku a tam by mohlo být jádro pudla - vyhazování pojistek.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #5 kdy: 07.08.2015, 00:25 »
  Tak mě napadá řešení, kdy by se původní časování použilo pro všechny funkce mimo rozběhu motoru - pokud v něm není problém a rozběh motoru ovládat nějakou modernější rozběhovou automatikou, např. Elektropřístro j Modřany - časové relé AYD, které má širokou možnost nastavení doby rozběhu Y a možnost nastavení prodlevy při přepínání do D 0,1 až 1 sec.,  což by u tohoto výkonu motoru mohlo být užitečné. Jen je zde otázka, zda by se dal z původního časovače vytáhnout potřebný povel k spuštění nového časovače.
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
