| | |-+  Skrytá montáž vodičů a kabelů
Autor Téma: Skrytá montáž vodičů a kabelů  (Přečteno 8615 krát)
Josef Kunc
Sekretář spolku KNX CZ
« kdy: 02.08.2015, 10:32 »
    Hovoříme-li o skrytém způsobu montáže vodičů a kabelů v souvislosti s bytovou výstavbou, máme na mysli vedení uložená v trubkách pod omítkou, v trubkách zalitých v betonu... Jaké jsou přednosti skrytých způsobů montáže? Jaké jsou výhody a nevýhody? Více zde...
    Zdroj: zde...
KNX národní skupina České republiky, z.s. Technická 3058/10616 00 Brno
Ing. Josef Kunc sekretar@knxcz.cz mobil 730 521 526 Více na: http://www.KNXcz.cz
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
