| | |-+  Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
Autor Téma: Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?  (Přečteno 17346 krát)
thex009
« kdy: 09.07.2015, 20:46 »
Je možné propojit cca 2,2 m led pásek 14,4W/m, 12V napájený zdrojem 12V, 7A s druhým cca 1,5 m led páskem, který by byl vzdálený 5,5m? Bylo by možné např. pásky propojit 5,5m 1,5kou?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 10.07.2015, 06:33 »
Asi by bylo výhodnější napojit každý pásek samostatným přívodem a tyto přívody spojit až u zdroje.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 10.07.2015, 08:23 »
Vzhledem ke konstrukci pásků je připojení průřezem 1,5mm2 nesmysl.
Výrobce sice udává proudovou zatížitelnost pásku kolem 5 metrů, ale ve vašem případě bych šel cestou, kterou popsal Jarda Hasala, čili paprskovitě připojit tyto dva pásky do jednoho napájecího bodu. Připojit lycnou o průřezu 0,75 - 1,0 mm2.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
thex009
« Odpověď #3 kdy: 10.07.2015, 13:19 »
O tomto řešení jsem uvažoval. S prvním páskem není problém. Přívodní kabel by byl ke zdroji cca 1m, ale druhý je od zdroje cca 8m, což se mi při 12V nezdá.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 10.07.2015, 13:29 »
A přes ten pásek to bude míň?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #5 kdy: 10.07.2015, 13:39 »
Z vlastnej skúsenosti:
Pri zapojovaní štyroch kusov RGB LED 5m pásov s príkonom 4,7W/m som si chcel ušetriť prácu a zapojil som dva za sebou - boli ukončené konektormi a krásne za dali reťaziť. Zdroj mal výkon cca 60W. Mali byť iba dekoračné, nie osvetľovacie.
Po zapojení sa mi nepáčilo farebné podanie svetla a tak som druhý pás odpojil a meral som  napätie na začiatku a na konci toho prvého. Va začiatku bolo cca 12,5V a na konci cca 8,5V.
Tak som to musel zapojiť rovnako, ako navrhujú kolegovia - hviezdicovo. Potom bolo farebné podanie správne.
But I am :-)
thex009
« Odpověď #6 kdy: 10.07.2015, 14:02 »
Méně to nebude, proto se ptám, jak to udělat, aby to dobře fungovalo (pokud možno stejný svit).
Jsou asi 3 možnosti, které mě napadli.
1) 1m přívod, 2,2m pásek, 5,5m propoj. kabel a 1,5 pásek - nezdá se mi to, nejsem si jistý, kolik V bude na druhém pásku, tím dlouhým propojením
2) hvězdicové propojení, jak píšete - první pásek bude ok, druhý skoro s 9m přívodním kabelem se mi též nezdá (nevím jaký úbytek může být na 9m 0,75 kabelu)
3) každý pásek napájet vlastním zdrojem - asi nejlepší řešení, jen se mi moc nechce investovat čas, peníze, práci (zasekání nové zásuvky)
Takže jsem se tu chtěl optat, jestli některé z prvních 2 řešení je schůdné a jen mám zbytečně blbý pocit.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #7 kdy: 10.07.2015, 15:44 »
Tato možnost je, řekl bych, ta správná. Kabel 0,75 - 1,0 mm2 nemusíte použít v celé délce, psal jsem to jen jako připojovací, protože 1,5 připojovat na pásek je už opruz a ve finále ji stejně z pásku vyrvete při manipulaci.
Pak zbývá poslední vychytávka, propojení provést CYKYnou 1,5 a u pásků udělat přechod na 0,75 v krabici. Běžné provedení u větších instalací a je to na jistotu.
Ty 2,2 metry pásku vám nebudou brát více jak 3A, myslím že v případě vodiče 1,0 mm2 by to mělo být ještě v poklidu na nějakých 5 metrech ;-)
Libor Novotný
« Odpověď #8 kdy: 02.09.2015, 23:13 »
Osobně bych to udělal taky jako Radek. Na připojení klidně použít něco jako http://www.t-led.cz/kabel-3x075-kulaty nebo na malý úseky i http://www.t-led.cz/kabel-cerny.
Patrik Mlynar
« Odpověď #9 kdy: 03.09.2015, 10:15 »
Presne ako pisu ostatni, na konci 5 m pasu je o dost mensie napatie ako na zaciatku, moja skusenost je 10V versus 12V. Aj tych 5 metrov by bolo dobre rozdelit na dve casti a kazdu napajat zvlast, pripadne z oboch koncov.
Ubytky vam vyrata napriklad aplikacia "elektro Droid" na smartfone, urcite sa najdu aj online kalkulacky. Staci zadat prierez, dlzku, material, uvedomit si, ze dlzka je dvojnasobna (dvojlinka=  tam a naspat) a uz len zvazit, aky ubytok je prijatelny.
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
