| | |-+  Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
Autor Téma: Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?  (Přečteno 8963 krát)
Jiří Janotka
« kdy: 22.06.2015, 21:24 »
Pracujeme jako jedni z dodavatelů na stavbě bytového komplexu. Došlo tam k nepříjemné události, kdy bagrista jiného dodavatele vyhrábl a přetrhl kabel a dlouze se teď řeší, kdo by to měl zaplatit (výměna od koncových bodů, u novostavby je hloupost to spojkovat).
Jedna strana se točí na tom, že vedení nebylo zakreslené a vytyčené - jistě, nemohlo být, když se tam pokládalo před 14 dny a do map se dostane až po kolaudaci celé stavby.
Druhá strana zase operuje projektovou dokumentací, ve které zakreslený je ale nikdo neřešil až tak detailně pořadí prací, kdy voda měla být už dávno hotová před elektrem, ale každá firma si jela jiným tempem.
Setkali jste se už někdy s podobnou situací? Jak se řešila?
František Sichinger
Jsou věci mezi fází a nulou
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2015, 22:00 »
Na stavbě je rozhodující stavební denník. Kdo položil, předal, převzal, upozornil bagristu a předal mu úsek k výkopu....
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2015, 22:05 »
Poviné ručení na bagr. Udělá to všem okolo "nejméně" škod.
No a kdyby se bagrista/firma pod kterou bagrista patří cukal, tak stavby vedoucí. Ten by měl mít o stavbě přehled a měl by vědět, co se kdy a kde zakopalo.
Jinak zkušenosti, jsou. Přetržený AES, a ulomený sloup, který se následně opřel o náklaďák Mercedes a pomačkal trochu kabinu, postavenou vrtnou soupravou, když se přesunovala po staveništi.
Jinak pokud se viník "nepřiznal" tak by to mělo jít za Generálním zhotovitelem. Alespoň si to myslím.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Michal Šenkýř
« Odpověď #3 kdy: 24.06.2015, 07:55 »
Docela málo informací, proto zkusím zaspekulovat.
Projektant určitě napsal do všech projektů, že "zakreslení všech sítí je jen informační, před započetím výkopových prací nutno všechny sítě vytýčit" Nový kabel musí být někde zakreslen (např koordinační situace podzemních sítí).
Je tam hlavní zhotovitel? Pokud ano pak předpokládám, že v předávce staveniště je napsáno, že před zahájením výkopových prací nutno vytyčit podzemní sítě.
Pokud ne, pak předpokládám, že si investor najímá jednotlivé firmy a ve smlouvách má toto také ošetřené. Ať se na to dívám z kterékoli strany, může za to firma, která kopala vodu. Jasné je, že nebude chtít platit výměnu celého kabelu, ale jen opravu.
Co by ho mohlo zachránit je to, pokud by kabel nebyl položen dle projektu.
O koordinaci (napřed kabel, pak voda) se nemá smysl bavit.
Drážní energetika, vedení vn.
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
