| | |-+  Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení?
Autor Téma: Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení?  (Přečteno 7217 krát)
Adéla Ebersonová
« kdy: 10.06.2015, 22:30 »
Ve starém panelákovém bytě měníme světlo v předsíni. V předsíni jsou dvě svítidla (na dvou odlišných místech) a dva vypínače - každým z vypínačů se zapínají obě svítidla zároveň. Měníme jen jedno svítídlo, vše ostatní funguje bez problémů.
Ze zdi jdou čtyři vodiče:
černý = fázový, modrý = nulový a DVA zeleno/žluté = asi ochranné.
V novém svítidle jsou jen tři otvory v "čokoládě".
Zapojili jsme tedy tři vodiče, jeden zeleno/žlutý zůstal nezapojený.
Světlo svítí, ale zdá se mi, že má menší výkon než by mělo a navíc i druhé, oddělené světlo svítí nyní slaběji.
Může na to mít vliv to, že druhý zeleno/žlutý vodič je nezapojený?
Kam se má zapojit?
Lze zapojit oba zelenožluté vodiče do jedné zdířky v čokoládě?
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 11.06.2015, 08:15 »
Popisovaná situácia je neštandardná, a to minimálne v troch bodoch. Diskusiou sa ďalej nepohnete, aj keď otázka o výkone zvádza na teoretizovanie . Vodiče treba premerať a zapojenie riešiť priamo na mieste. Nezapojený zž sa môže vypomstiť podobne ako nezapojená hadička brzdy v aute.
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 11.06.2015, 08:19 »
Gratuluju k vytvoření životu nebezpečné situace.
Vzhledem k tomu, že neexistuje kabel se dvěma ŽZ vodiči a ve starým panelákovým bytě je pravděpodobně TN-C, máte patrně světla do série a možná i něco navíc na kostře svítidla  zle
K správnýmu zapojení je potřeba, aby to dělal někdo, kdo přesně ví, co dělá. A proměřil si, kam co vede.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 23 dotazů.
