| | |-+  Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
Autor Téma: Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?  (Přečteno 12541 krát)
Milos proskin1304
« kdy: 10.06.2015, 22:16 »
Vo vrtacke mam motor s permanentnym magnetom a z neho mi idu tri vodice.
Aako ho vyskusam ci je v poriadku a ako ho pripojim?
Je to 36v motor na jednosmerne napetie.
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 11.06.2015, 08:21 »
Dva nejsilnější vodiče, které jdou k uhlíkům připojíte na stejnosměrný zdroj 6-12V. Motor se musí roztočit a bez cukání běžet v každé poloze. Pokud bude stejnosměrný zdroj tvrdý (akumulátor...) po rozumném mechanickém zatížení vřetena nesmí klesnout otáčky. Pokud vrtačka škube a je to závislé na poloze a mechanické zátěži, jsou sjeté uhlíky. Musí se vyměnit. Pokud na jednom uhlíku silně jiskří a tahá se oblouk po komutátoru, bývá zkrat ve vinutí kotvy. Ale ten je u nízkonapěťovýc h motorků neobvyklý.
Třetí tenký vodič může být ledaccos, od pouhého stínění na kostru ložiska, přes snímač otáčení (Hallovy sondy),  po senzor teploty motoru. Bez fotografie a určení typu vrtačky není možné rozhodnout. Na poruchu vrtačky může, ale nemusí mít vliv.
Nejčastěji u těchto vrtaček odchází regulační odporová dráha v regulátoru otáčení, vydře se. Náhradní regulátory se dají sehnat jako celek, výměna je jednoduchá, pokud máte zaznamenány (nafoceny) barvy  vývodů regulátoru, akumulátoru a motoru, dokáží to i laici. Napětí, se kterým pracuje vrtačka, je bezpečné, úraz od elektrického proudu nehrozí, nebezpečí hrozí jedině při zkratování akumulátoru.
Ale nesmíte se vrtat v nabíječce.
Zda se vyplatí oprava záleží vždy na kvalitě vrtačky. U vrtaček s kovovou převodovkou, slušným stavem akumulátoru a případně dvourychlostní ch typů, se oprava vyplatí skoro vždy. U hobby baubau nikdy.
Ďábel je skryt v detailu
Milos proskin1304
« Odpověď #2 kdy: 11.06.2015, 17:03 »
Ale toto praveze nie je motor s uhlikmi tento motor nema uhliky a idu praveze z neho tri vodice cerveny zeleny a modry a ta vrtacka je na 36 v baterku a tie tri vodice boli pripojene na tranzistoroch . To je vrtacko od bosch perfektna priklepka  Úsměv
Jiří Polášek
« Odpověď #3 kdy: 11.06.2015, 19:08 »
To bude třífázový motor, hojně používané např. u modelářů. U velkých výkonů se právě používají tyto 3-f, nebo BLDC motory. Bez měniče s ním nezatočíte. Pro inspiraci se podívejte např. na www.jetimodel. com, regulátory SpinPro, nebo MEZON.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 11.06.2015, 19:51 »
Třífázový nikoliv, BLDC ano.
Jde o elektronicky komutovaný synchronní DC motor s permanentními magnety.Dalo by se říci, že patří mezi AC motory.
Test lze provést tak, že připojíte mezi dva dráty třeba 12V DC a pak ve stejné polaritě posunute na další dva dráty. Každé připojení způsobí kroknutí motorku. Obíháním přívodů baterií pořád ve stejném pořadí způsobí krokování motoru dokola.
V reále se mezi dva dráty dá + polarita a mezi další - polarita. Tím jedno vinutí magnet na rotoru přitahuje a druhé udpuzuje. Shodný magnet je zároveň tažen a zároveň tlačen. Napětí se přivádí vždy v jednom kroku na dvě cívky ze tří, třetí cívka je bez proudu. V dalším kroku se flákající se cívka připojí, původně první připojené se obrátí polarita proudu a stane se cívkou prostřední a fláká se původně prostřední.
Pokud chcete rozebrat k úplnému pochopení, je to krásně vidět na motorku ventilátoru od PC, nebo na pohonném motorku disketové či CD mechaniky.
Rozebrat modelářský motorek znamená přijít v okamžiku vyjmutí statoru z rotoru o permanentní magnety,  to přijde dost draho.
Kontrola takového motorku v podstatě stačí ohmmetrem, nebo jen na průchodnost vinutí, jestli není přerušené.  V 98% je závada v střídači "regulátoru".
Milos proskin1304
« Odpověď #5 kdy: 11.06.2015, 20:18 »
No ja som si aj myslel pretoze som nameral medzi fazami rovnaky odpor asi 2 ohmi ale ta vrtacka je na 36 v myslite ze to znamena ze ten motor je na 36 v alebo to mam vyskusat radcej z 12 v a nemate nejaku schemu na vyrobu tych striedacov ? Ja som nasiel shemu ale boli tam dva tranzistori a v tej mojej vrtacke su try tranzistory ostatne vsetko je zaliate od vyrobcu
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 11.06.2015, 20:36 »
Jestli máte s pečlivostí v elektronice stejné problémy, jako s psaním a s pečlivostí pro zpracování otázky, tak to dejte do servisu. Nebo zajděte za nějakým elektronikem.
Ušetříte si hodně problémů.
Try tranzistory to budou asi tři tranzistorové polomosty - tři dvojice tranzistorů.
Odhaduji, že jedna až dvě z nich nežijí a budicí elektronika bude v pořádku.
To odhali každý elektronik s osciloskopem, nebo se zkušenostmi.
Návodů na regulátory BLDC motorů je na Internetu hromada, ale těch ze zpětnou vazbou bez Halovy sondy málo a všechny většinou s procesorem. Umíte programovat jednočipy? Jinak je nejlepší koupit náhradní díl, nebo v nouzi jiný vhodný  regulátor.
* 660_Scheme_large.png (100.31 KB, 1567x1313 - prohlédnuto 2280 krát.)
* 3-phase-Bldc-Motor-Control-With-Sensorless-Back-emf-Adc-Zero-Crossing-Detection-Using-56f80x-circuits.jpg (44.55 KB, 687x413 - prohlédnuto 2538 krát.)
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
