| | |-+  Neznáte rozvodnici pod omítku do 10cm instalační hloubky?
Autor Téma: Neznáte rozvodnici pod omítku do 10cm instalační hloubky?  (Přečteno 10310 krát)
Čestmír Kubáček
« kdy: 18.05.2015, 22:29 »
Hledám rozvodnici podobné Stilo 18M zapuštěná (ne tvarově, ale instalační hloubkou). Potřebuju předělat v itonggové zdi 10 CM rozvaděč. Přemýšlím nad OEZ, ale pod 165 nejdou. Víte někdo o nějakém výrobci, typu skříně 10 CM pod omítku a třeba s pěkným krytem ? místa je dost může být i masivnější. Minimálně 3é, ideálně 42 modulů. Mám prostor 100x50cm, šířkaxvýška.
František Janeček
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2015, 13:11 »
Mrkněte na přílohu. Úsměv
* soubor-katalog-modulovych-rozvodnic-hager-golf-ip-41-152-.pdf (58.04 KB - staženo 688 krát.)
MrPeter
« Odpověď #2 kdy: 19.05.2015, 19:23 »
Co třeba OEZ RZA: http://www.oez.cz/produkty/rza-oceloplastove-rozvodnice-ip30-1 Ty mají hloubku necelých 90 mm
Jozef BABJAK
« Odpověď #3 kdy: 19.05.2015, 20:20 »
Ak sa prudko nemýlim, Hager Volta + 2,5cm  dištančný rámik = 7,5cm inštalačná hĺbka.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 19.05.2015, 21:03 »
Naprostá většina plastových rozvodnic (i typy s ocelovými dvířky) se do 10 cm v pohodě vejde.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Čestmír Kubáček
« Odpověď #5 kdy: 19.05.2015, 22:30 »
Celoplech nepadá v úvahu, s plasťaky dělám s OEZ - 13 minimálně. Každopádně typy projdu, vemu si je i do ruky, tu šanci mám, ale vyhraje asi Hager Golf, 2x 18. Nejlépe zapadne i do prostoru.
Jen meziotázka: Je lepší skříň Hager osadit i komponenty Hager ? Osobně jsem se s nima setkal jen jako silence stykače, takže netuším, jak jsou na tom s montáží
« Odpověď #6 kdy: 20.05.2015, 05:19 »
Pokud použijete vše od tohoto výrobce, budete mile překvapen, jak do sebe všechno snadno a logicky zapadá. Vlastně je to jak skládat lego. Ale možná doporučím kouknout do katalogu na jejich stránkách a dopředu vše objednat.
Nejde o samotné jističe, ale třeba o propojovací lišty, bezšroubové svorkovnice PE a N, případně dodatečné N za chrániče. Pak můžete zkusit meziřadovou propojovací lištu, kryty na nevyužité pozice v propojovací liště a mnoho dalších užitečných drobností.
Znalost sortimentu jakéhokoliv výrobce, v mnoha velkoobchodech, je mizivá, přes jejich snahu i absolvovaná školení.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #7 kdy: 20.05.2015, 18:54 »
Můžete též použít jejich software 1-2-3 Schema a Semiolog a stát se výrobcem rozvaděče v souladu s ČSN EN 61 439. S materiálem vám dodají i výrobní štítek, který si vyplníte dle skutečnosti. Úsměv
 Jsou v současné době k dostání celoplechové bytové rozvodnice?
 Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
 ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
 Kedy je nutné použiť elektromerový rozvádzač v kombinácii s prípojkovou skriňou?
 Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Poznáte nástennú bytovú rozvodnicu s vyhradenou DIN lištou pre radové svorky?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Dá se sehnat kryt PL rozvodnice?
 Jakou rozvodnici použít do duté stěny z OSB desek?
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Aky vyrobca dodava rozvadac na omietku, dva rady po 6 alebo 8 modulov ?
 Existuje rozvodnica ktora je oznacena znackou na montaz do horlavych materialov?
 Jak dostat do rozvodnice na omítku z boku další kabely?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 TIP na oceloplechové skříně WST
 Jak dostupné jsou v Česku průmyslové skříně SEZ Krompachy?
 Ako postupujete po vyskladaní malaj rozvodnice do 20A?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů
 Výroba rozvaděčů
 Výběr jisticích a spínacích prvků při návrhu rozvaděče
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Jak správně zabudovat antoníček?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Rozvodnice řady Mini Pragma
 Máte tip na rozvodnici pod omítku s IP minimálně 43?
 Existuje venkovní plechová rozvodnice pod omítku pro 12 modulů?
 Neznáte náhradu rozvaděče EUROPA 12756 s membránovou desku na průchod kabelů?
 Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
 BONEGA: Jak ověřit návrh rozvaděče snadno a rychle online
 Kdo nese odpovědnost za nový rozvaděč?
 Co vše se může stát, pokud si vyrobím rozvaděč sám?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
