| | |-+  Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
Autor Téma: Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?  (Přečteno 10885 krát)
frantisek107
« kdy: 12.05.2015, 05:51 »
Hledám odborníka k odstranění elektrické závadu tohoto soustruhu r.v. cca 1980, kde je v rozvaděči silno i slaboproud s tehdy dostupných součástek. Je to soustruh s plynulou regulací otáček.
Závadou je, že nejdou regulovat(udržet)konstantní otáčky.Po spuštění vylétnou na maximum,pak se vypnou a při klesnutí se opět vyšvihnou na max. Do nedávna šlo udržet otáčky neustálým kroucením potenciometru( po včerejšku ani to již ne, a o je důvod mé přítomnosti zde). - zde je něco pro náhled: http://rysaf.rajce.idnes.cz/SV_18_RB
Samozřejmě elektrikáři se mi tu vystřídali, ale závada, pokud nějaká občas nepřibyla, zůstává. Poslední co se nezkusilo, je výměna tachodynama, které je na měřák "dobré".
jsem z s kolínska .
v krajní nouzi přistoupím i na výrobu rozvaděče s měničem, který mám již pořízen. ...
Kastner Lubomír
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2015, 16:19 »
Asi nejjednodušší a i nejrychlejší by bylo předělání na FM.
Vladisla Bělka
Elektronik
« Odpověď #2 kdy: 12.05.2015, 16:35 »
Tam neni stejnosmerny motor?
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 12.05.2015, 17:51 »
Je a má tyristorově řízený regulátor kotvy. Na opravy lahůdka. Součástková základna RVHP. Zkrátka jen pro pamětníky a nadšence. A ti nebudou chtít trajdat po celé republice. Bez udání lokality opravy se asi nikdo nepřihlásí.
* SV18_RD_RB_elektroschema.pdf (956.75 KB - staženo 542 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
František Janeček
« Odpověď #4 kdy: 12.05.2015, 18:44 »
Dva nebo tři tyto soustruhy jsem už před pár lety měl v prádle.Nedělá se to dobře, protože už moc originál součástek není a navíc je tam špatný přístup ale pokud vám do toho nenateče voda nebo na to něco nespadne je to většinou opravitelné.Pr otože zdravotně na tom nejsem nejlépe a mizerně se pohybuji, nemohu vám přímo pomoci.Mohu vám ale poradit.Ty polovodiče jsem až na nějakou malou vyjimku nikdy nesháněl.Nejvě tší slabinou jsou v tomto zařízení relátka LUN.Jejich kontakty jsou i v obvodu tachodynama a to je kámen úrazu.Podívejt e se po nich ale budou se vám špatně shánět.Čištění kontaktů je většinou na prd, protože jsou relátka miniaturní, nejlépe je vyměnit.Úsměv
Stanislav Chládek
« Odpověď #5 kdy: 19.05.2015, 10:17 »
Nechte si proměřit ohmicky budící vinutí.Potom přímo na motoru změřit  hodnotu  budícího napětí,popřípadě změřit proud.V rozvaděči je deska pro řízení budícího napětí.Změnou polarity se určuje směr točení motoru.Buď jsou tam relé nebo tyristory.Může na této desce být také elektrolytický kondenzátor.Zm ěrit jeho hodnotu.
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
