| | |-+  Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
Autor Téma: Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?  (Přečteno 30987 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #18 kdy: 11.05.2015, 14:50 »
Takto som to myslel. A nemoze sa Vam stat ze v cidle budete mat fazu aj od vyp aj ked zopne. Bud pojde cez vypinac alebo cez cidla. Kreslil som to na rychlo. Dufam ze N ne,musim popisovat
* cidlo.png (11.48 KB, 1174x243 - prohlédnuto 931 krát.)
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Charlie Faaic
« Odpověď #19 kdy: 11.05.2015, 18:36 »
Aha, tak to je zajímavá myšlenka. Vypínač 6 v jedné poloze mi pusti fázi do zásuvky, ale nepustí ji do čidel. Ve druhé poloze půjde fáze do čidel, a ty buď sepnou nebo ne. Nakreslím to včetně N a dám to sem k ev. připomínce.
O co by to bylo jednodušší, kdyby ten štrum bylo vidět  Smích Tak to tam lítá v těch drátech a kdo má se v tom vyznat.  Zlej
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #20 kdy: 11.05.2015, 19:17 »
To je jednoduché - elektrikář!  tanecek
Charlie Faaic
« Odpověď #21 kdy: 11.05.2015, 20:46 »
Nejsem si jist, ale toto zapojení také není košér. Zkusil jsem si to nakreslit, ale nezdá se mi to. Ve schématu máte označen spotřebič "M". Já ty výstupy z čidel budu zapojovat do klasické zásuvky. Tak že i v případě, že použiji vyp. 6, tak v poloze, kdy bude zásuvka ovládána IR čidly, tak v pohodě. Jakmile přepnu vypínač tak, aby zásuvka byla trvale pod napětím, tak se mi přes zásuvku dostane fáze do čidel na červená. A to je právě ten kámen úrazu, jest-li se tam ta fáze může dostat aniž by se poškodilo čidlo. Možná, že by to tak mohlo být, pokud by to bylo připojené přímo na zdroj, na motor nebo žárovku.
Ale jak říkám, nejsem si tím jist. Jak už jsem psal, tento systém mi funguje v garáži, ale tam to nejde do zásuvky, ale přímo do zářivky, no a ta fázi určitě nepustí dál.
* Ovládání dvěma infra spínači a trvale vypínačem.jpg (207.77 KB, 1073x727 - prohlédnuto 1049 krát.)
Charlie Faaic
« Odpověď #22 kdy: 11.05.2015, 20:51 »
jj, elektrikář. Nejeden zapomněl na to, že v těch drátech neteče voda a pak měli (v tom lepším případě) doktoři práci a mamina  Pláč
« Odpověď #23 kdy: 11.05.2015, 21:46 »
... Bud pojde cez vypinac alebo cez cidla.
Ale stejně se to musí sejít na jedné svorce...
A mám strach, že když to byude natvrdo zapnuté vypínačem a bude tam "náhodou" triak, že by se mu to nemuselo líbit...
Charlie Faaic
« Odpověď #24 kdy: 12.05.2015, 06:06 »
... bude tam "náhodou" triak,
Podle pokusu se žárovkou tam triák asi není. V čidle to při sepnutí "cvakne",  tak že asi relátko. Tak, jak to nakreslil Patrik Dedík to vypadalo slibně,  ale také to tak nepůjde. Jest-li není problém v tom, že jak píšu, v garáži mi tento systém funguje, ale výstup není do zásuvky, ale do zářivky, a ta fázi nepustí dále.
Asi se přece jen odhodlám k systému pokus/omyl. Zapojím to, ale místo zásuvky to zapojím na nějaký zdroj, asi zářivku. Když to bude fungovat, tak zářivku vyměním za žárovku no a když to bude fungovat se žárovkou, tak to holt risknu a nakonec to zapojím na zásuvku. A děj se vůle boží  angel Pro jistotu to vyzkouším jenom s jedním čidlem. Když to bude fungovat, pak už je v podstatě jedno, kolik čidel tam paralelně zapojím. No a když to shoří,  tak přijdu o nějaké 3 stovky, ale budu mít zkušenost.  Pláč
Otakar Dosbaba
« Odpověď #25 kdy: 12.05.2015, 08:08 »
Charlie, pokud je spínacím prvkem relé, neměl by být problém zapojit to dle toho obrázku, tj. přepínačem volit výstupy paralelně spojených kontaktů čidel a nebo "ostrou" fázi. Jen je ale na obrázku chyba: červený vodič je výstupní, hnědý je vstupní. Čidlo potřebuje trvalé napájení vlastní elektroniky (hnědý a modrý vodič),  ze spínacího kontaktu relé pak vede vodič červený.  Pokud i toto není jasné, nechte práci odborníkovi.
Charlie Faaic
« Odpověď #26 kdy: 12.05.2015, 09:27 »
Asi budu chtít moc, ale nešlo by to trochu nakreslit? Teď tam mám modrý správně. Chápu to tak, že hnědý musí být pod trvalým napětím, tzn. že v čidle na svorce hnědý je stále napětí, ať je přepínač v jakékoliv poloze?
Což o to, klidně bych to odborníkovi nechal, ale najít takového v mém okolí už tak jednoduché není. Je to takový "drbek",  že se s tím nikdo bavit nechce. Proto jsem to zkusil v této diskuzi, kde ochotní odborníci jsou. Já myslím, že nakonec s pomocí zdejších znalých to dopadne úspěšně, i když jsem si vědom, že odborné znalosti, kde se řešíte 22 kV a vyšší sítě, daleko převyšují tento triviální případ.
Snad mi to nikdo nemá za zlé.
Juraj Rojko
« Odpověď #27 kdy: 12.05.2015, 12:25 »
Relé v těchto čidlech jsou obvykle dost mizerné kvality. Ve spojení s čerpadlem je dost pravděpodobné, že příliš dlouho nevydrží. Záleží samozřejmě také na tom, co je to za čerpadlo.
Charlie Faaic
« Odpověď #28 kdy: 12.05.2015, 12:51 »
Jedná se o pohon zahradní fontány, tak že příkon čerpadla je max 20 W (tuším, že ještě méně - je na obrázku).
Teď si asi někdo řekne, co to řeším za blbost, pohánět čerpadlo do zahradní fontány na čidla. Má to svůj důvod. Pořídil jsem si časovač (na obrázku),  ale ten mi podle mých představ nefunguje. To je další záhada, kterou ale už asi nebudu řešit. Když na něj zapojím ono čerpadlo, tak funguje nějakou dobu a pak z neznámých důvodů se zablokuje a nejde s ním hnout. Až následný reset někdy pomůže, někdy se vzpamatuje sám. Když ho dám do jiné zásuvky v domě, tak funguje bezchybně. Že prý se mi nějak v tom časovači dostane fáze na nulák a elektronika zkolabuje. Už ale do toho asi nebudu šťárat.
Stále zapnutou fontánu také nemohu nechat a tak mne napadlo, že se bude spouštět nepravidelně, podle toho, jak projde soused okolo nebo někdo projde po silnici ap. Čidla budou reagovat, když jsem v práci a vypínač, když budu sedět s mamčou na zahradě u kafíčka (mamča u kafička já u slivovice). Tento systém by mi plně vyhovoval a proto tahle diskuze.
Stále věřím, že se mi to podaří (za pomocí vás všech) zprovoznit.
* digi spínač.jpg (14.3 KB, 360x360 - prohlédnuto 362 krát.)
* fontana.jpg (199.2 KB, 425x567 - prohlédnuto 305 krát.)
* čerpadlo.png (47.42 KB, 280x268 - prohlédnuto 325 krát.)
Jiří Landa
« Odpověď #29 kdy: 12.05.2015, 13:17 »
Zapojte to tak, jak jste postnul včera ve dvanáct. To by mělo chodit. Ta záhada s časovačem je zřejmě indukce čerpadýlka. Pomohl by varistor.
Juraj Rojko
« Odpověď #30 kdy: 12.05.2015, 13:40 »
Tak to je jiná, to by ta čidla zvládnou měla.
Lukáš Řezníček
« Odpověď #31 kdy: 12.05.2015, 16:35 »
Jen se zeptám, co takhle těmi dvěma čidly spínat stykač s cívkou na 230 VAC uložený ve vodotěsné krabici někde pod střechou u jednoho s čidel například a přes tento stykač dále pouštět fázi do zásuvky k čerpadlu? Tím odpadá strach ze špatně zapojeného čidla či přetížení kontaktu čidla.
Barvy na čidlu: hnědá + modrá - napájení čidla
                       červená - výstup spínacího kontaktu relé čidla
Pokud tohle řešení napsal již někdo jiný tak se omlouvám, diskusi jsem nečetl.
Charlie Faaic
« Odpověď #32 kdy: 12.05.2015, 19:09 »
Tak to zkusím, ale nejdřív se na to musím psychicky připravit.  Kroutím očima Moc tomu nevěřím. Fáze bude trvale na svorce hnědá. Při vypnutém vypínači se nic nestane. Jakmile čidlo sepne, zásuvka bude pod napětím. Potud OK. Co se ale stane, jak zapnu vypínač? Fáze bude jednak na svorce hnědá, zároveň půjde do zásuvky, ale také půjde na svorku červená. A to netuším, co to udělá. Pokud IR čidlo nesepne, tak možná nic, ale co to udělá, když čidlo sepne!? Mno uvidíme. Nezbývá mi asi nic jiného, než metoda pokus/omyl a riskovat jedno čidlo. Vyjde to na nějakých 10 piv  Mrknutí ale jelikož pivo nepiji, tak to mohu oželet  Mrknutí
Čerpadýlkem to nebude, protože jsem na časovač zapojil LED, takovou tu na noční orientaci a také se to sekalo. Dělá to jen ve sklepě a jen v některých zásuvkách, což samozřejmě záhadu ještě umocňuje. A s varistorem bych si asi neporadil.
Charlie Faaic
« Odpověď #33 kdy: 12.05.2015, 19:15 »
Tak tuto variantu odzkouším, ale až po mém pokusu zapojit to, jak jsem nakreslil. Pokud čidlo odpálím, tak budu dumat nad touto varianto. Je to ale další komponenta, což se mi tam už dávat moc nechce. V diskuzi jsem psal, že tento systém mi funguje v garáží na osvětlení zářivkou, tak to musí fungovat. Myslím si, že bez pokusu tzv "na stole" to nevyřeším.
Charlie Faaic
« Odpověď #34 kdy: 14.05.2015, 17:00 »
Dokonáno, odzkoušeno, funguje bezchybně. Zapojeno dle schématu. Obrázek osvětlené fontány (z doby, kdy jsem to zapínal ručně. Krátký film tu bohužel nejde dát. To jen, pokud by to někoho zajímalo). Dík všem za cenné rady.
* Ovládání.jpg (108.02 KB, 1073x727 - prohlédnuto 773 krát.)
* večer.jpg (104.07 KB, 886x664 - prohlédnuto 484 krát.)
Čestmír Kubáček
« Odpověď #35 kdy: 16.05.2015, 13:55 »
Jediný problém, který řešíme, je ten, jestli montér není idiot a nenatáhne IRčidla na L1 a vypínač na L2(3). Trvalé sepnutí pomocí vypínače 6, 1 poloha přímo na motor, z něj na výstupy IR. 2há poloha napájí vstupní napájení IR čidel. I pokud jsou čidla 3drátová, modré propojit všechny. V případě, že bude napájení přes vypínač natvrdo, bude čidlo blokováno tím, že nebude napájeno. I kdyby náhodou nějak při poruše seplo, bude mít na spínaných kontaktech stejné napětí - nic přes něj nepoteče. Pokud pojede pouze přes čidla, bude "odpojená" svorka 6ky na stejným napětí jako zbytek vypínače.
Vyskytuje se ještě 1 problém a to ten, že celá sestava musí být jištěná 10A. Většina vypínačů je max 10A, bylo by vhodnejší použít kvalitnější čidla na 10A spínání. Výrobky firem ...LUX tedy nedoporučuji.
Maximální spínaný proud komponentů tedy určí velikost předjištění. Pokud se pánům něco nezdá, řeknou to. Pokud vám, napište mi třeba mail, nakreslím vám schema a doporučím komponenty, ať vás to nezruinuje ale zároveň to vás přežije.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 24 dotazů.
