| | |-+  Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
Autor Téma: Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?  (Přečteno 8211 krát)
Lukas Svaton
« kdy: 08.05.2015, 11:53 »
Na pozemku mám vyústěné dva kabely (viz obr.)
Chtěl bych postavit zděný sloupek. Jaké skříně tam musí být? Chtěl bych od DCK Holoubkov. Musí tam být přípojková a elektroměrová? Bude tam denní a nízký tarif nízký a vysoký tarif a i zásuvky 380V 400V. Je lepší koupit případně řadu ES, nebo každou skříň zvlášť?
Musí být na zděnou nějaký projekt, nebo to postavím, nechám odborně zapojit s revizí a pak požádám o připojení do sítě?
* 20150507_132429.jpg (254.58 KB, 816x459 - prohlédnuto 951 krát.)
* 20150507_132415.jpg (261.55 KB, 816x459 - prohlédnuto 904 krát.)
* 20150507_132325.jpg (275.58 KB, 816x459 - prohlédnuto 1828 krát.)
Lukas Svaton
« Odpověď #1 kdy: 08.05.2015, 19:35 »
Jenom upřesnění.
Zásuvky nebudou na tomto sloupku ...
Jde mi jen o přivedení elektřiny na pozemek.
Území spravuje ČEZdistribuce.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 08.05.2015, 20:05 »
Ty dva kabely jsou co? Jeden přívod druhý odvod?
Na webu DCK si najděte velikost rozvaděče, který potřebujete. Poradím vám, bude to typ ER212/NVP7P. A postavte pilíř s výklenkem na ten rozvaděč. Nezapomeňte nechat dutou díru na kabely.
PS: Proč chcete zdít pilíř, když dle mě vyjde levněji, koupit hotový rozvaděč i s pilířem? Typ ER212/NKP7P.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukas Svaton
« Odpověď #3 kdy: 08.05.2015, 20:15 »
Dva kabely netuším, ale dle kamaráda, jeden bude přívod a druhej odvod na další pozemek. Ale vážně netuším, já jsem pozemek koupil již od jiného majitele, než od obce, takže zatím zjišťuji, jak to tam je...
Zděný z toho důvodu, že mi přijde hezčí...
IM
« Odpověď #4 kdy: 09.05.2015, 14:09 »
Okopírujte to od souseda!  Smích Škleb
 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.
