| | |-+  Lze motor 230V pohánět autobaterií?
Autor Téma: Lze motor 230V pohánět autobaterií?  (Přečteno 6854 krát)
Ondřej Bartošic
« kdy: 02.05.2015, 10:17 »
Mám motor 230V výkon 350W a chtěl bych se zeptat, jestli jde pomocí nějakého adaptéru tento motor pohánět z autobaterie?
Používal bych to jen parkrát do roka a šlo by o práci v rámci několika desítek minut max hodinu dvě.
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2015, 19:41 »
Pokud budeme uvažovat o "měkkém rozběhu",  pak zjednodušeně byste potřeboval měnič (střídač),  ten by při nějaké reálné účinnosti udebíral řádově 35A.
Běžná "malá" autobaterie není dělaná na delší zátěž takovým proudem, tam pak výrazně klesá "využitelná kapacita v Ah",  to by musela být baterie řádově 150Ah a více...
Pokud by motor byl při rozběhu mechanicky zatížen, podle konstrukce motoru by musel střídač dát krátkodobě řádově 5-i až 10-i násobek jmenovitého proudu.
Jenže to jsme někde úplně jinde jak s kapacitou AKU, tak s výkonem a "cenou" střídače.
Takové řešení snad jen pokud by na to bylo nějaké využití, které to "časem zaplatí".
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
