| | |-+  Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
Autor Téma: Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?  (Přečteno 11993 krát)
Jiří Gogela
« kdy: 01.05.2015, 10:50 »
Samozřejmne veškeré přechody cháněné proti mechanickému poškození.
Elektrikář OSVČ
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 01.05.2015, 13:55 »
Proti mechanickému poškození je sice dobré chránit, ale nejdůležitější je řešení ochrany před bleskem v souladu se souborem norem ČSN EN 62 305 ed.2. podivej
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 01.05.2015, 14:18 »
AES není určen k tomu, aby se po něčem válel, musí být v nosných armaturách.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #3 kdy: 01.05.2015, 17:21 »
AES určitě ne, nemá plášť a není k tomuto způsobu namáhání určen, podle datasheetu se nesmí ani rozmotávat nazemí, ale jenom přes kladky.
CYKY tady bych byl ochoten uvažovat, ale je tu pár drobností (tepelné namáhání, na jakou teplotu se ta střecha rozpálí ...mechanické sníh, voda, led... hromy blesky...),  doporučuji pokud to jde tak jít jinudy
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 01.05.2015, 19:54 »
Jako provizorku bych si to vedení na střeše v krku uměl představit. Jako trvalé určitě ne. Určitě lze nalézt rozumnější řešení, kabelový žlab okolo domu výkop okolo domu, vedení nějakým způsobem pod střechou...
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Gogela
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2015, 04:43 »
Takže podkud bych vedl CYKY ve žlabu MARS tak by snad problém nebyl jen asi problém s tím na kolik se rozpálí střecha když na něj bude svítit sluníčko
Jiné řešení je dost náročné vzhledem k narušení provozu budovy a křížení s dalšími sítěmi a technologií
Snažím se zvolit nejšetrnější cestu pro realizaci ještě není uplně rozhodnuto jaká bude skutečnost ,ale nechám si poradit
Elektrikář OSVČ
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
