| | |-+  Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
Autor Téma: Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?  (Přečteno 11450 krát)
Acidus
« kdy: 14.04.2015, 21:35 »
Potřebuju vyřešit na jedné servrovně zálohování.
Jde o to že v případě výpadku hlavního přívodu mi na nějaký čas zajistí provoz servrovny UPS.¨
Ale v případě delšího výpadku budu muset připojit elektrocentrál u. A teď k věci, co nebo jaké zařízení nejlépe na din lištu potřebuju? Jde mi o to aby v momentě kdy se znovu nahodí hlavní přivod automaticky vypnul přívod z centrály a rozběhl se přívod ze sítě pokud možno bez vypadku, pokud ne nevadí duležite veci budou na ups-ce.
Roman Šafránek
« Odpověď #1 kdy: 15.04.2015, 01:27 »
Dá se předpokládat, že se jedná o malou centrálu bez samočinného startu, připojení k síti a vypnutí. Tam to většinou řeší řídicí jednotka centrály a ATS.
U malé centrály stejně musíte centrálu odněkud vytáhnout, ručně ji nastartovat a připojit, po výpadku ji zase vypnout a uklidit... V takovém případě doporučuji nevymýšlet nic složitého a prostě (ručně) přepojit UPSky do zásuvek od centrály. Nepíšete o jak velkou serverovnu, UPSku, centrálu... se jedná. Dejte si pozor na malé levné UPSky ve spojení s obyčejnými centrálami (bez invertoru). Kvalita napětí na výstupu centrály bývá nevalná a UPSky odmítají přepnout z baterie zpět na síť. U větších UPSek (APC smart) to problém nebývá, s invertorovou centrálou taky problém nebývá.
Zrovna dnes jsme zajišťovali náhradní napájení pro menší serverovnu s odběrem cca 2kW. Technologie je napájena ze dvou 2kVA UPSek, ke každé jsou externí baterie (takže ty 2kW udržíme v provozu něco přes 2hod z baterií). To je dostatek času na dovezení malé benzínové centrály, UPSky k centrále připojujeme každou pomocí samostatné prodlužovačky (navzdory legislativě jsou prodlužovačky vlastní výroby s kvalitními koncovkami a gumovým 2.5mmq kabelem). Za téměř 8 hod. plánovaného výpadku spotřebováno kolem 8l benzínu.
« Odpověď #2 kdy: 15.04.2015, 19:49 »
S těmi UPS za elektrocentrál ou bývá problém, především pokud jsou nastaveny aby reagovaly už na malý pokles napětí, chce to dostatečnou rezervu ve výkonu
Dá se udělat přepínač sítí (za bodem rozdělení, přepínat i střední vodič N),  připravit přívod až na nějak přívodku (koncovka s "kolíky",  na pevno na zdi),  kam se dá připojit kabel od centrály.
A některé věci není nutné vymýšlet, jsou vymyšlené, odzkoušené,...
Zkuste "vygúglit" pár odkazů na téma záskokový automat
 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
