| | |-+  Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Autor Téma: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?  (Přečteno 97160 krát)
Jan17
« kdy: 07.04.2015, 13:50 »
Jak zjistím maximální zátěž 1f zásuvky?
Když máte třeba kuchyni, lze mít v jednom jištěném zásuvkovém okruhu zapojenou indukční desku (cca3,5kw) spolu s mikrovlnou troubou (cca1kW),  když vím, že zásuvka je 230V/16A => cca 3,5kW?
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 07.04.2015, 16:50 »
Dle ČSN 33 2130 ( na edici nezáleží) má mít  každé elektrické zařízení s příkonem nad 2 kW vlastní okruh. V otázce jste si v podstatě odpověděl sám, protože zásuvky na 230V jsou dimenzovány max. na 16A, tudíž maximální zátěž zásuvky je 16 x napětí ve vaší síti (230 +-10%).
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2015, 17:01 »
Zásuvka na 16A - kabel o průřezu odpovídající vzdálennosti připojení - předřazený jistič 16A - vše v pořádku.
Jak již psal kolega. Spotřebiče nad 2kW vyžadují vlastní okruh. Pak je vaše připojení špatně a je potřeba upravit elektroinstala ci.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2015, 18:14 »
Mikrovlnka je sama o sobě tak trochu problematický spotřebič. I když má "střední" příkon kolem 1kW, což by odpovídalo proudu pod 5A, dokáže vyhodit jistič B10, takže tam při zapínání mohou být špičky 30 - 50A.
A přepnutí na menší výkon nic neřeší - regulace magnetronu v MW troubě se zpravidla dělá poměrem zapnuto/vypnuto a špička při "druhém zapnutí" bývá vyšší, protože už je magnetron alespoň částečně nažhavený a rychleji nabíhá jeho výkon (je to v podstatě druh přímo žhavené elektronky)
Jan17
« Odpověď #4 kdy: 07.04.2015, 22:38 »
Děkuji za odpovědi, tak nějak jsem to očekával, ale lepší je se zeptat.
Ještě bych vás poprosil o radu, když odeberu jednu proměnnou z rovnice..Jak zjistím na jaký proud je zásuvka nadimenzovaná abych zjistil příkon, který mohou mít spotřebiče? Napadá mě akorát výpočet přes průřez kabelu, ale příjde mi to zbytečně složité..
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 08.04.2015, 07:41 »
Zásuvka je technicky dimenzována na 16A - max. zatížení deklarováno výrobcem.
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4032&category=1728
« Odpověď #6 kdy: 08.04.2015, 09:09 »
Přesně tak. Kromě "vyjímek od dovozců šmejdů" jsou zásuvky dimenzované na proud 16A, je to v souladu s doporučením ČSN 33 2130, ed.2, aby standardní zásuvkový okruh byl jištěn jističem 16A a proveden kabelem s vodiči Cu o průřezu 2,5mm2,  takže pro domovní nebo bytové rozvody není třeba něco složitě počítat. Prostě podle doporučení normy provedenu instalaci, pro více "žravých" spotřebičů použiji (připravím) více okruhů.
Elektrikář by to měl znát, projektant to musí znát a laik by si měl "pozvat odborníka na pomoc" a neriskovat.
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #7 kdy: 08.04.2015, 13:11 »
Nejsem si úplně jistý, ale není to ve 33 2130 x ed. tak, že pevně připojené spotřebiče nad 2 kW a pro zásuvková spojení, že jen doporučuje?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 08.04.2015, 14:10 »
To je těžké. ČSN dnes všeobecně "jen doporučují". Co je však lepší?
Indukce 3,5kW a mikrovlnka na jednom okruhu......to určitě ne. Proti jasně hovoří i příspěvek kolegy Schwarze, jenž jasně vapovídá o chování mikrovlné trouby byť i na samostatném okruhu.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2015, 14:21 »
Jo, teorie je krásná, ale košatý strom života......
Pokud má tazatel stávající stav, přitáhnout další zásuvkový okruh = přejít přes tři místnosti, teď mu to takto funguje, je smířen s tím, že to nezapne oboje zaráz, vyhoví to po stránce bezpečnosti (správný kabel, správné jištění),  je nějaký důvod proč by to nemohl používat?
EDIT: Samozřejmě, že u nové instalace to takto nenavrhnu a vždy se snažím  zákazníka přesvědčit ještě na nějakou rezervu navíc.
« Odpověď #10 kdy: 08.04.2015, 14:22 »
Zásuvkový okruh musí být "připraven" na přetěžování, v praxi laik nebude nikdy řešit odběr předem, vždy až po opakovaném výpadku jističe, takže kombinace kvalitního jističe 16A, vedení 2,5 a kvalitní zásuvky je nezbytností.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: 08.04.2015, 15:40 »
Jistě pánové, máte pravdu. Zde se bavíme neustále o tom, jak to má být správně. Je na majiteli el. zařízení, jak se získanými informacemi naloží.
Nebudu nikoho chlácholit, že je uvedený stav v pořádku.
To, že bude muset používat buď desku nebo mikrovlnku je druhá věc. To bych také mohl tvrdit, že stačí jeden zásuvkový okruh na celý byt. A proč by ne? Když bude uživatel používat jen jeden spotřebič, není problém  Kroutím očima
V původním dotazu je napsáno "když mám třeba....... lze mít" a to není to samé jako "mám".
Z dotazu lze usoudit, že se majitel teprve připravuje k zásadnímu kroku, jak ušetřit.
« Odpověď #12 kdy: 08.04.2015, 16:44 »
Že nikoho nenapadlo odpovědět: Ampérmetrem Úsměv mohla by být při zkoušce legrace....
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #13 kdy: 08.04.2015, 19:36 »
S některými radami laikům opatrně.
Kdysi ve škole nám v laboratoři pan profesor líčil, jak přišel o ampérmetr. Mělo to být varování!
Jeden studentík s problematickou znalostí češtiny (děcko cizinců, co tenkrát makali ve Škodovce) přepnul Avomet na 6A, vrazil do zásuvky na zkušebním panelu nad kterou bylo napsáno 6A a divil se, že to nejde změřit a že se z Avometu linul čmoudík... Asi IJVčko nebylo dost rychlé
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 24 dotazů.
