| | |-+  Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
Autor Téma: Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?  (Přečteno 8277 krát)
Jiří Vitouš
« kdy: 02.04.2015, 10:14 »
Hledám náhradu za poškozené napájecí adaptéry pro laserové geodetické přístroje se specifickým napájecím konektorem pod označením EU Standard LDG2+2. Problémem není náhrada adaptéru, ale samotný obdélníkový konektor bez označení typu. Nesetkal se s ním někdo nebo nezná jeho označení.
Google mlčí, dodavatel elektrosoučást ek nezná. Dle dodavatele geodetických přístrojů nelze náhradní adaptéry dodat.
* a1.jpg (207.77 KB, 640x1678 - prohlédnuto 602 krát.)
* a2.jpg (80.88 KB, 637x699 - prohlédnuto 583 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 02.04.2015, 10:58 »
Zkuste to tady: http://www.konektor.cz/kontakt, třeba vás aspoň navedou...
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 02.04.2015, 15:22 »
váš problém se také dá vyřešit jinak, je-li konektor adaptéru dobrý.
Ustřihne se kabel u adaptéru a napájí se na jeho konec kabelová kruhová zásuvka pro běžné adaptéry. Pak vám stačí jakýkoliv kvalitní adaptér na 12V 0,7A a více.
Třeba od BKE JS-15-120. Jeho výstupní napětí musí být stabilizované jinak se může geodetický přístroj poškodit.
Nebo se ustřihne jak kulatá vidlice z nového adaptéru ,  tak kabel kabel u starého adaptéru a kabely se odborně spojí lisováním a smršťovací bužírkou s lepidlem.
Jediné, na co je třeba při těchto úpravách dávat pozor je správná polarita ss napětí, jinak to pošle geodetický přístroj do háje s velkou jistotou.
Bohužel adaptéry s kulatou vidlicí nemají ustálenou polaritu, zvykem bývá (-) pól na plášti a (+) na koaxiálním středu. Zvykem, ale ne pravidlem. Stejně tak tvar konektoru neurčuje napětí zdaptéru.
Z těchto důvodů bych se přimlouval k nastavení a spojkování kabelu, aby někdo omylem nepřipojil omylem jiný adaptér, nebo adaptér s obrácenou polaritou.
Třetí možnost je vyměnit i zásuvku v geodetickém přístroji za standardní kulatou.
Ďábel je skryt v detailu
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 05.04.2015, 01:39 »
Hledám náhradu za poškozené napájecí adaptéry pro laserové geodetické přístroje se specifickým napájecím konektorem pod označením EU Standard LDG2+2...
Taky může být jenom zlámaná vývodní šňůra. Špatná zpráva je, že to bývá nejčastěji těsně u toho nerozebirateln ého konektoru...
Vypadá to, že napáječe Quante LDG 2+2 (s vidlicí Euro) by mohla mít v nabídce firma Wansor (www.wansor.de) pod Part No. 91085-500 00.
http://www.wansor.de/download.php?dl=downloads/pdfs/baulaser/Datenblatt_QL-320-HVV.pdf
http://www.wansor.de/download.php?dl=downloads/pdfs/baulaser/Uebersicht_Quante-Ladegeraete.pdf
http://www.quante-baulaser.de/fileadmin/Dokumente/pdf/Klassik/OBL_Klassik_Katalog_2006-2007.pdf
Jiří Vitouš
« Odpověď #4 kdy: 22.04.2015, 14:39 »
Děkuji za nasměrování, objednáno a dodáno od německého výrobce
* xxx.jpg (76.03 KB, 800x600 - prohlédnuto 416 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 22.04.2015, 15:09 »
Rádo se stalo.
Za 3 týdny přesun ze stavu "nelze dodat" do stavu "mám je na stole",  dobrá práce!
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
