| | |-+  Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
Autor Téma: Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?  (Přečteno 8971 krát)
Adam Deštěnský
« kdy: 31.03.2015, 11:52 »
Čím víc toto téma studuji, tím větší v tom mám chaos (normální stav).
Na co jsem přišel:
1. Nabíječka má 3 žilový přívod (jako tř. I) a PE je propojen s výstupní "mínus" svorkou - princip je snad jasný - propojení na PE vyrovnává potenciál všech elektronických zařízení (např. tiskárna, notebook) a tak při jejich vzájemném propojení přes USB kabel nemůže dojít k "jiskře".
2. Nabíječka má 3 žilový přívod (jako tř. I),  ale PE není připojen na "mínus" výstupní svorky. PE pravděpodobně končí v samotné nabíječce jako odrušení spínaného zdroje a zároveň se výrobce nemusí starat o dvojitou nebo zesílenou izolaci.
Tedy chápu správně, že při revizích posuzujeme oba typy nabíječek jako spotřebiče tř. I a odpor PE měříme na konci přívodní šňůry (tedy s odpojenou nabíječkou)? (I když teoreticky by bylo v případě prvního provedení možné ten odpor změřit proti "mínus" na výstupu ?)
Zeptám se ještě takto - proč někteří výrobci dělají varianty nabíječek, které nemají propojený PE na výstupní "mínus",  když je to teoreticky lepší v tom, že máme vyrovnané potenciály ? (je to vůli tom, že pak vznikají ty problémy typu - "hýbu myší a vrčí mi reprák ?")
« Odpověď #1 kdy: 31.03.2015, 23:06 »
Protože PE slouží k připojení filtru EMC? Jestli na zdroji najdete značku spotřebiče II třídy, je to spotřebič II třídy.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 01.04.2015, 07:38 »
Když se tu nakouslo tohle téma, tak jsem si vzpoměl, že jsem se taky chtěl na něco zeptat...
Mám NTB Toshiba, nabíječka je jen dvoudrátová (na straně 230V),  je na ní značka dovité izolace. Ale pozoroval jsem zajímavou věc. NTB má hliníkové tělo, respektive plochu pod klávesnící, tam kde jsou opřené ruce při psaní. Když jsem měl NTB na něčem kovovém, co bylo uzemněno, tak při dotyku té kovové plochy na NTB a totho kovového předmětu to malinko brnělo, jako kdyby se na tom těle NTB objevovalo nějaké napětí... Ale cítil jsem to jen když jsem měl opřené ruce a ten dotyk s kovem na kterém ten NTB stojí je vnitřní stranou předloktí. Když jsem to zkoušel dvěma prstama (palec-ukazováček) tak jsem nic necítil.
Vždycky když jsem tohle pozoroval, tak jsem u sebe bohužel něměl měřák abych to změřil, a pak na to zapoměl... Nesetkali jste se někdo s něčím podobným?
Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Pavlíček 1
Opravy a údržba strojů, RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2015, 07:53 »
K původní otázce:
Pokud je přívod k nabíječce odpojitelný a třížilový (třída I) měřím samotný přívod - přechodový odpor PE vodiče, izolační odpor, unikající proudy PE vodičem.
Pak připojím adaptér a měřím dotykový proud, napětí na výstupu.
S tímto "jevem" se setkávám u svého laptopu také. Když jedu jen na baterii a mám připojené periférie jako je tiskárna, internet aj... tak kovové tělo při dotyku mírně vrní. Jakmile připojím nabíječku (třída I) vrnění zmizí.
« Odpověď #4 kdy: 01.04.2015, 11:21 »
Mám NTB Toshiba, nabíječka je jen dvoudrátová (na straně 230V),  je na ní značka dovité izolace. ... Ale cítil jsem to jen když jsem měl opřené ruce a ten dotyk s kovem na kterém ten NTB stojí je vnitřní stranou předloktí.... Nesetkali jste se někdo s něčím podobným?
Tohle se stává nejen i NTB.
Pokud je "dvoudrátový" přívod a zařízení má filtr, pak filtr posune potenciál někam (pokud je to správně symetrické, mělo by tam být proti PE cca polovina napájecího napětí.
A kvůli EMC je ten střed filtru někdy spojen s vývodem malého napětí, u Set Top Boxu, satelitu,... bývá připojen na "kryt"...
Zkuste změřit to napětí proti PE a pak zkuste měřit dotykový proud (ampérmetrem kryt, který "brní" proti PE),  podle norem by měl být do 0,5mA. A to je cca na hranici citlivosti.
Právě měření unikajících nebo dotykových proudů je důležité, protože AC proud kapacitami ve filtru "může být cítit" a např. u nářadí je nebezpečné kdyby se člověk leknul, ucuknul, ztratil rovnováhu,...
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.
