| | |-+  Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
Autor Téma: Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?  (Přečteno 16878 krát)
roman27
« kdy: 06.03.2015, 20:26 »
Potřeboval bych používat třífázový motor v mistech bez rozvodů.
Je možné používat elektrocentrál u na 240 a dále přes fr.měnič 3X240?
Nebude ten frekvenční měnič trpět při používáni té centrály?
Nerad bych si ho zničil nebo tak něco.
Vladimír Štemberg
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2015, 10:25 »
Vámi popsané napájení motoru v principu možné je při splnění následujících podmínek:
1. Frekvenční měnič musí být s jednofázovým napájením a musí být schopen dávat dostatečný výkon pro uvažovaný třífázový motor
2. Elektrocentrál a musí být schopna dodat podstatně větší výkon, než má použitý motor, protože proud motoru při rozběhu je mnohem větší, než je uvedeno na jeho štítku. Kolikrát větší musí být výkon elektrocentrál y závisí na tom, zda se bude elektromotor rozbíhat nezatížený nebo zatížený.
Pokud nepotřebujete regulovat otáčky elektromotoru, lze zvolit podstatně levnější zapojení s pomocnou fází zapojenou přes kondenzátor, ušetříte drahý frekvenční měnič. Podmínkou pro toto zapojení je možnost přepojit motor na 3x230 V (případně 3x220, 3x240).
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2015, 10:31 »
Pokud není třeba frekvenční měnič (má pouze za úkol vyrobit z jedné fáze tři),  bylo by nejlepší použít třífázový generátor patřičného výkonu.
Použití kondenzátoru po přepojení motoru do trojúhelníka je použitelné, ovšem je třeba zjistit, zda to je  u daného typu motoru možné (jak je navinut, zda jsou všechny vývody vyvedeny na svorkovnici) a je třeba počítat s podstatným snížením výkonu motoru.
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2015, 11:41 »
Hlavně ta centrála musí byt bud invertorova, nebo dostatečně vykoná. V případě ze použijete obyčejnou centrálu malého výkonu, nestačí zareagovat na pokles odběru (změna zátěže motoru) a při poklesu zateteze stoupnou otáčky centraly, tím dojde ke zvýšení výstupního napětí a to vám spolehlivě odpálí frekvenční měnič. Ten samy problém se týká invertorovych svarecek.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Kastner Lubomír
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2015, 13:04 »
Pane kolego, připojením 3f motoru přes kondenzátor je sice někdy možné, ale příjdete zhruba o 750% výkonu !! Konstrukčně jsou 1f a 3 fázové zcela odlišné a některé motory přes kondenzátor nejdou vůbec. A navíc i pokud by šel takto zapojit, bude se hřát, bude hlučný a bude asi jen otázka času než shoří.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 07.03.2015, 21:31 »
Vážený pane romane27,
krom podmínek uvedených 1) a 2) panem Šembergem, je tu 3) problém s proudovou 3.harmonickou, která vzniká na vstupním jednofázovém můstkovém usměrňovači měniče a má úroveň tak značně vysokou, že motorgenerátor přetíží.
Dále je tu problém 4) vzniklý vysokými nároky na AVR regulaci motorgenerátor u. Nabíjející se obrovsky kondenzátor meziobvodu měniče je jako zkrat, který po nabití odezní a motorgenerátor se prudce odlehčí. Pokud překmit AVR motorgenerátor u rychle neomezí, dojde k zákmitům regulace a k přepětím s destrukčními účinky.
A protože je motorgenerátor z hlediska regulace pomalý elektromechani cký systém, k nějakým překmitům dojde zákonitě.
Lepší stav je u motorgenerátor ů invertorových, které mají regulaci z principu rychlejší, ale problém se 3 harmonickou je tu také a možná i s horším vlivem.
Ale v každém případě bude podle mého odhadu potřebný výkon elektrocentrál y neméně troj až čtyřnásobný proti výkonu elektromotoru. To je značně neekonomické řešení  a u neinvertorovýc h EC i  provozně neúsporné řešení.
Můžete-li se tomuto řazení elektronických přístrojů vyhnout, jděte do třífázové EC s klasickým třífázovým elektromotorem napřímo. Udělat z trojfázového motoru jednofázový je díky eneormní ztrátě výkonu a rozběhového momentu skoro vždy blbost. Levněji vyjde záměna motoru za jednofázový - zvláště, máte-li již k dispozici jednofázovou EC.
* 1F_usmernovac.jpg (125.29 KB, 1012x450 - prohlédnuto 981 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Aleš dvořák
« Odpověď #6 kdy: 07.03.2015, 22:18 »
Děkuji za odpovědi mám to na pohon medometu.motor je 0,55kW 1400ot.min + převodovka vystup 280 ot.min-1,5A a frekvenční menič 0.75kW vstup -5,2A výstup 4,2A.Měnič je tam samozřejmě kvuli regulaci otáček.Takže raději sehnat nebo si pujčit elektrocentrál u s invertorovou regulací levnější třeba silnější 4kW nebrat?Děkuji Úsměv
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
