| | |-+  Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
Autor Téma: Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?  (Přečteno 11170 krát)
Lukáš Tesino
« kdy: 05.02.2015, 10:52 »
Přes nosnou zeď se nemohu dostat jinak k rozvaděči než po zemi.
Všechny kabely mám v husích krcích do podlahy.
Mezi vedením a podlahovým topením bude minimálně 8cm šedého polystyrenu (izolačně asi jako 10 obyčejného).
Je to tak bezpečné?
Jiří Novotný- Stryker
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2015, 09:06 »
Nedávno čerstvě řešeno, v tématu přímo nesouvisejícím .
Tak, jak to popisujete, nevypadá, že by byl někde problém. Neznáme okolnosti přímo související, ale pokud jde jen o tu, jak píšete "dírku" nosným zdivem, Klidně to tak udělejte.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.
