| | |-+  Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
Autor Téma: Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?  (Přečteno 10586 krát)
leinhard1
« kdy: 04.02.2015, 04:44 »
Diskuze o tom zda má mít kotel samostatný přívod a doporučená jištění již se zde
několikrát opakovala. Zaujímalo by mě jak je to s PCH.
Elektrikář natáhl nový obvod se samostatnou zásuvkou a chránil ji chráničem 30mA.
Je to moderní kotel v plastu, který má od výrobce namontovaný přívod i s vidlicí.
Není zde svorka na přizemnění.
Může PCH dělat problém?
« Odpověď #1 kdy: 04.02.2015, 08:03 »
A o jaký kotel se jedná? To, že je plastový, je stejná informace, jako že auto je červené?
Všeobecně, pokud jde o jakýkoliv kotel (ne elektrokotel) nemusí být připojen k PE na přímo, pokud nemá připravenou svorku na pospojení. Většinou se to řeší pospojením trubek za kotlem.
Pokud bude vše v pořádku, není důvod k jakémukoliv vybavování chrániče, ani v tomto případě. Ale přesto bych doporučil to pospojení dořešit podle místních podmínek.
« Odpověď #2 kdy: 04.02.2015, 08:10 »
Jak píše kolega....
Plastový kotel neexistuje! Je to jen obal, uvnitř je vše vodivé....Co píše návod na zapojení ! To je nejdůležitější ! jak naše diskuze!
Za určitých podmínek může být voda v kotli vodivá ! tanecek
Plastové potrubí nic moc neovlivní.
PCH bych moc nedopoeručoval, pro stálý chod bez výpadků!
Může být horší kondík v kotli (časem) a chránič vyskočí a netopíte !
(Pokud bude kotel v pořádku a řádně kontrolovaný, neměl by PCH být problémem - všeobecně)
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 04.02.2015, 08:19 »
Pokud výrobek (kotel) nemá od výrobce svorku pro pospojení, potom nemusí být pospojený.
Je samozřejmě možné pospojit potrubí, pokud je kovové.
Na funkci chrániče nemá ochranné pospojovaní přímý vliv.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
leinhard1
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2015, 09:10 »
Postup v případě boileru by byl stejný?
Kotel je centrální pro celý objekt. Bude to řešit montážní firma.
Ve všech bytech budou boilery místo plyn. karem. Rozvod vody je v plastu.
Zásuvka jednoduchá, samostatný obvod CYKY v Cu 3x2,5mm,jištění 10A opět s proudovým chráničem.
U boileru by asi chránič vadit neměl. Boiler opět s FLEXI šňůrou s vidlicí.
Pospojování k boileru nenataženo, výrobce se ani oněm nezmiňuje a svorka není.
Petr M
« Odpověď #5 kdy: 04.02.2015, 13:29 »
Postup v případě boileru by byl stejný? Ve všech bytech budou boilery místo plyn. karem.
10A na boiler? Dělají si srandu? Šok Normální boiler bere 2kW, je tam jenom 300W rezerva na kolísání napětí v síti... S řádně uloženou CYKY3x2,5 tak nízká hodnota nedává moc smysl.
Vít Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 04.02.2015, 13:39 »
Dovolim si oponovat. Co jsem v posledni dobe videl, pripojoval, tak 90% bojleru ma prikon 1,2-1,5kW. Kdyz se budeme bavit o beznych 100-150 litrovych bojlerch pro domacnosti.
Nicmen bych to urcite projektoval s 16A jisticem a CYKY 3x2,5.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 04.02.2015, 16:13 »
Po tom co jsem měl několik nádob rozdělaných a zjistil, že bez výjimky patří díky šetření s materiålem do třídy hnus plus, naopak chránič vřele doporučuji.
« Odpověď #8 kdy: 04.02.2015, 22:33 »
Já naopak chránič na kotel nedoporučuju. Proč by tam měl být? Matlá po něm někdo rukama? Jaké nebezpečí hrozí při ztrátě izolace? Jaký problém nastane při nežádoucím vypnutí FI?
« Odpověď #9 kdy: 04.02.2015, 23:45 »
Teplá voda s kouskem fáze.
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
