| | |-+  Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
Autor Téma: Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?  (Přečteno 11922 krát)
Nowhere Man
« kdy: 30.01.2015, 21:01 »
Bydlím ve starém domu kde dělal původní instalaci manželky děda (někdy v roce 1957) pak to porůznu předělával můj tchán (oba elektrikáři).
Bohužel zde platí pravidlo o kovářově kobyle.
Nyní dělám rekonstrukci podkroví kde jsem musel původní starou instalaci komplet odpojit a dráty vytrhat protože drátům bylo evidentně teplo a myšky izolací taky nepohrdly :-).
Tak že mám nyní podkroví bez elektřiny a nechci to znovu připojovat tak jak to bylo protože jističe byly přetížené.
Na chodbě u schodiště je krabička s věnečkem kde končí 400V rozvod (3x fáze + nulák - jistič 25A),  který je nevyužívaný a nikdy už využívaný nebude.
Je možné zrušit krabičku a dát místo toho skříňku se třemi jističi a udělat z toho rozvody pro zmíněné podkroví?
Myslím že se tomu říká sdružený obvod, možná se pletu.
Současný jistič pochopitelně zanechat.
Předem chci ujistit, že nejsem z klubu sebevrahů a instalaci si nechám udělat od elektrikáře - chci jen vědět jestli to jde nebo ne.
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2015, 09:49 »
Takhle na dálku se dá těžko odpovědět, pozvěte nějakého elektrikáře, nebo ještě lépe revizního technika, ať to prohlédne na místě a pak se uvidí. Možností je více, ovšem jestli je vámi uvažovaný přívod také starý 50 a více let, tak to příliš perspektivní není.
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2015, 10:14 »
Již téměř 20 let platí požadavek, aby v síti TN-C (což je "čtyřdrátový" přívod jak ho popisujete) byl průřez PEN vodiče minimálně 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al)
Nepředpokládám, že by tam někdo v minulosti tak silný přívod připravil.
Takže začínat rekonstrukci tím, že poruším nějaké pravidlo, není dobré řešení.
Takže se plně připojuji k názoru kolegy.
Nowhere Man
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2015, 18:11 »
Díky za odpovědi, včera jsem neuvedl jednu asi dost podstatnou věc. Kabel od jističe je tažený někdy před 15ti lety. Místo krabičky s věnečkem byla dřív zásuvka a tchán na to připojoval cirkulu. S tímto kabelem bych ale stejně nepočítal, protože to není "pevný" drát ale "lanko" a to moc důvěry nevzbuzuje tak že nechám od jističe vytáhnout nový kabel. Jen se ještě zeptám - je možné tento nový kabel protáhnout stropem? Byla by to nejkratší cesta kam se potřebuji v podkroví dostat. A poslední dotaz: jaké jističe potom na každou z fází? Musí se pak dodržet 25A na každou fázi když ten třífázový jistič je 25A nebo standardně 16A na zásuvky a 6A na světla? Jedná se o tři místnosti: malá chodbička kde bude jen světlo a dva dětské pokoje ve kterých plánuji do každého stropní světlo, osvětlovací rampu s bodovkami (trafo 12V/50W) a tak maximálně dvě zásuvky do kterých se budou zapojovat notebooky, stolní lampička a nabíječky na mobil. Věci jako mikrovlnka, lednice nebo sporák tam nebudou. Ještě jednou díky!
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2015, 19:00 »
Je dobré zvážit i do budoucna, zdá to budou jen dětské pokoje, anebo někdy v budoucnu i byt, kde bude na příklad kuchyň se spotřebiči, beiler a další spotřebiče.
Z této úvahy byl zvolil 3 fázový přívod řádně dimenzovaný. v každém případě bych volil nový kabel s 5 vodiči. Odborník vám poradí zdá to bude 5x6 anebo 5x4. Také vám poradí jak se ten přívod fyzicky provede do eleměrovém skříně.
Nebylo by na škodu provést revizi celé instalace od HDS a udělat nový návrh instalace.
Právě jsem řešil  něco podobného, kde dělají půdní zástavbu. Ale tam byl prozíravý elektrikář, který natáhl na půdu husí krk 36 a do něj zatáhl 4 vodiče Cy6. Tento rozvod ale sloužil pro celé první patro. Jenže to znamená rekonstrukci všeho na pětivodič v soustavě TNC-S.
Odpověd na Vaší otázku, zdá zrušit krabici a udělat podružný rozvaděč?
NEDOPORUČUJI.
je nutné udělat novou elektroinstala ci podle platných norem
telefon:        777 273 732
Nowhere Man
« Odpověď #5 kdy: 01.02.2015, 11:50 »
Byt jako takový (kuchyň + pokoje) tam nikdy nebude. Chodbička má rozlohu 7,5m2 což by bylo tak na kuchyňský kout, který by bylo dost složité připojit na vodu a prakticky nemožné připojit na odpad. Rozložení místností v přízemí toto neumožní a vybudování KK by znamenalo totálně překopat toto rozložení místností v přízemí a celou vodovodní síť + kanalizaci což by byly náklady na KK luxusně vysoké.
Abych to tedy nějak zrekapituloval .
Když půjdu za elektrikářem a řeknu mu že chci:
1) zrušit stávající kabel od jističe a přes husí krk protáhnout stropem nový kabel
2) dát na zeď skříňku se třemi jističi na každou fázi
3) z těchto jističů udělat rozvod tak jak jsem již popisoval výše
bude to realizovatelné nebo mě pošle do háje?
Přívodní kabel: 10mm2
Zásuvky: 2,5mm2
Světla: 1,5mm2
Jističe:
1varianta: 2x6A na světla (chodbička + pokoje) + 1x16A na zásuvky (společné pro oba pokoje)
2 varianta: 2x16A pro pokoje + 1x6A společný pro světla
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 04.02.2015, 13:24 »
Desítka je na přívod až moc. U "pětidrátu" by mohla vyhovovat čtyřka až šestka podle podmínek. Slabší určitě ne.
Zásuvky budou do 20A, používány laiky a při jejich výpadku nehrozí velká škoda, tak nezapomeňte proudový chránič  podivej
 Jak silný přívodní kabel?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?
Aktuální slova KUTIL (2)
