| | |-+  Čím mohou odcházet LED žárovky?
Autor Téma: Čím mohou odcházet LED žárovky?  (Přečteno 25717 krát)
Majkl555
« kdy: 26.01.2015, 21:51 »
Na rodinném domě se ním objevil zajímavý problém.
Na venkovních svítilnách, které svítí přes noc asi před 2 lety začali odcházet klasické žárovky.
Proto jsme je vyměnili za LED žárovky, které ale cca před  rokem také odešly.
Nyní opět některé "nové" LED žárovky svítí pouze velice slabě, takže přijde na řadu zase výměna.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Žárovky se zničí vždy na 3 svítilnách z celkem 6, které jsou na domě.
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2015, 09:53 »
V našem oboru platí rovnice
vědět = rozumět + změřit
Polovinu pravé strany této rovnice tady hádám nesplňuje nikdo...
Tomáš Kurel
revizní technik E2A, elektromontáže, servis
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2015, 10:30 »
TO Majkl: to by jste si chtěl opravit sám tady tu závadu?,  nebo chcete poradit elektrikáři kterého pozvete na opravu s tím, že jste to zjišťoval na odborném fóru.
Myslím, že tato oprava není práce pro laika - pravděpodobně se tam budou vyskytovat celkem nebezpečné jevy spojené s přechodovým odporem. Ten má za následek pokles napětí na patici žárovky a po nějaké době to ta žárovka jednoduše nevydrží. Problém je v tom, že v místě onoho přechodového odporu je daleko větší problém, než že vám odcházejí žárovky a to tím, že tam vznikají poměrně vysoké teploty, které mají za následek třeba i požár.
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 27.01.2015, 12:03 »
u LED může jít prostě jen o omezenou životnost, málokteré vydrží dlouhou dobu při pravidelném dlouhodobém svícení.
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
« Odpověď #4 kdy: 27.01.2015, 14:11 »
Kde jste koupil LED žárovky?? Smutek
Je LED a LED ? Je tam až 99 % rozdíl!
« Odpověď #5 kdy: 27.01.2015, 14:49 »
Jsou všechna světla na stejné okruhu?
Severní strana, jižní strana?
Napětí v síti je "průměr" nebo na horní hraně?
Jakýkoliv názor na důvod problému musí být podložen nějakými informacemi.
Jan Dovrtěl
« Odpověď #6 kdy: 07.08.2019, 13:32 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) tohle téma by mě taky zajímalo, prodáváme LED světla a u nějakých zákazníků nám ty světla odchází častěji než u jiných. Ve většině případů se jedná o přepálené SMD LED na PCB talířích. Takže nás napadlo, jestli na primáru nedochází k nějakému rušení či špičkám, které prostě nějakým způsobem projdou přes proudový zdroj až na ledku a tu prostě přeruší a spálí..
Martin Novák
« Odpověď #7 kdy: 07.08.2019, 22:12 »
U zarovek venku jsem se setkal s vyznamnym snizenim zivotnosti vlivem prehrivani zarovek ve svitidlech. Dokonce jsem u jednoho zakaznika resil, ze zarovky ve sloupcich kolem chodniku odchazeli jedna po druhe v mesicnim intervalu.  Navedl mne az fakt, ze zarovky odchazeli zejmena v lete. Uvnitr ve svitidle jsem pak za letniho poledne vlivem slunce nameril pres 70 stupnu. A to melo zrejme neblahy vliv na zivotnost elektroniky. Obdobny problem casto nastava ve svitidlech puvodne urcenych pro klasicke zarovky. Nektere LED zarovky vyssich vykonu topi pomalu stejne jako jejich klasicky ekvivalent a pritom jejich tepelna odolnost je znacne nizsi.  Nebude i tady stejny problem??
« Odpověď #8 kdy: 07.08.2019, 22:36 »
Je třeba zkoumat všechny okolnosti
LED bez složité elektroniky, jen s předřadným kondenzátorem, ze "zajištěné sítě" svítila parádně, ale né moc dlouho, ono tam bylo moc vyšších harmonických, pro které ten kondenzátor měl menší impedanci pustil tam vyšší proud
Behemot
« Odpověď #9 kdy: 13.08.2019, 16:25 »
Klasická žárovka je docela blbuvzdorná a v podstatě kvalitu určuje jen kvalita plynové náplně, směsi vlákna a jeho tloušťka.
LEDkovky jsou naprosto jinej obor, je to (téměř*) vždy zdroj a pak k tomu ty LEDky. LEDky samotné mají svou řadu vlastností a pro jejich ideální účinnost je přesně třeba vědět napětí a proud dle výrobce a to jim dát. Jinak se to podle VA charakteristik y chová jako dynamickej rezistor a svítí to v široké škále proudů a napětí, ale obvykle to pak skoro nesvítí, nebo naopak že svítí hodně, ale za cenu ohromných tepelných ztrát, násobeno počtem diod. A čím teplejší jsou, tím víc dochází k degradaci přechodu difuzí a k degradaci luminoforu.
Dál, LEDka má pořád nějaký napětí přechodu a obzvlášť pokud je jich v sérii hodně, tak toto napětí v součtu roste tak, že nemusí být dlouhou dobu dosaženo minima, kdy to vůbec všechno svítí. To se týká hlavně levných luder s impedančním zdrojem a pak toho, když se to někdo pokouší řídit triakovým regulátorem výkonu (co prostě usekává sinusovku).
Co se zdrojů týče, tak to je kapitola sama o sobě, od zmiňovaných impedančních bočníků přes všechny podoby spíňáků. Který samozřejmě musí být maličkatý, takže číňan rád vynechá všechno, co se vynechat dá, a obvykle se musí vměstnat někam do plastovýho spodku, kde se téměř nechladí. V některých typech svítidel prostě LEDkovky téměř nejsou k použití, protože se tam absolutně neuchladí, anebo jen po omezenej čas. Zatím beru přímo z jedné fabriky LEDkovky dlouhý, takovej ten kukuřičnej klas, a drží, však si číňan dává tříletou záruku, ale taky hřejí dost a někam bych je prostě nedal. Uzavřený koupelnový svítidlo IP44 je OK v koupelně, kde to nebude nikdy svítit víc jak dvě hodiny v kuse. Už není dobrý někam na chodbu do firmy/fabriky/obchodu, kde bude svítit 14-24 hodin denně v kuse.
No a pak samozřejmě tady máme kvůli ceně a dalším parametrům snahu cpát co nejvíc LEDkovek do série za sebe, protože větší napětí (účinnější zdroj a menší proud). Jenže pak je problém aby byly všechny LEDky určitě stejný (ohmův zákon) a když jedna shoří, nesvítí to vůbec. Ideální stav by byl všechny LEDky paralelně, ale to se v praxi potká maximálně u supervýkonných kusových LEDek (třeba pár wattovek vedle sebe).
*už byly viděny i kvalitní LEDkovky kde bylo natvrdku sto diod v sérii
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.
