| | |-+  Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
Autor Téma: Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?  (Přečteno 11419 krát)
Jiří Černých
« kdy: 23.01.2015, 22:21 »
Pan elektrikář, co nám dělal před 10 lety instalace nám namontoval centrální proudový chránič na 3 fáze pro celý domeček, akorát pan elektrikář, co ho montoval, tak ho nezapojil, což jsem zjistil po čase až já, když jsem dělal revizi(dotažení kontaktů po čase) Tak jsem si říkal, proč ho nezapojil ten vůl. Takže jsem ho zapojil tak jak má zapojen správně být, měl jsem dobrý pocit, zásuvky frčely, venkovní světla taky, vnitřní zásuvky taky, ale pak to přišlo-vnitřní část světelného okruhu chránič vždy vybavila-hledal jsem, jestli není závada ve svítidle, nebo jestli nejsou někde spojeny vodiče N a PE
Elektroinstala ci máme TN-S
Proudový chránič je 3 fázový od firmy MOELLER
Elektrikář už tu jeden byl, na nic nepřišel, tak jako já.
Tomáš Kurel
revizní technik E2A, elektromontáže, servis
« Odpověď #1 kdy: 24.01.2015, 11:26 »
1) ověřit pr. chránič pomocí měření skutečného reziduálního proudu
2) změřit celkový unikající proud tekoucí mimo tento centální chránič po vodiči PE, nebo jinam někam do svodu
3) změřit izol stav 500V mezi všemi vodiči daného problematickéh o vedení předenším pak vodiče PE a N mezi sebou.
 to by na začátek mělo stačit
Zdeněk Mazač
« Odpověď #2 kdy: 24.01.2015, 11:34 »
Elektrikář nemusí být řešení, dnes se každý kdo třeba jen vyměnil doma zásuvku elektrikářem prohlašuje.
Jak třeba přezkoušel funkčnost chrániče? Změřil zkrat N a PE za chráničem? Možností je více a pokud se budete ptát zde na foru a potom půjdete za "elektrikářem" a sdělíte mu co se zde dozvíte, a on to půjde změřit, kde máte jistotu, že to změřil a hlavně měření správně vyhodnotil? vám předá informaci, Vy to znovu tady přednesete, ale opět to bude jen zprostředkovan á kusá informace....a tady bude obsáhlá diskuze o třeba maličkosti, kterou by vyřešil elektrikář na místě.
Všiml jste si, kolik zbytečných diskuzí kdy se laik ptá tu je?
Ale uznávám, že elektrikáře /opravdového/ asi budete hledat docela dlouho. Další otázka je, na kolik si práci řemeslníka vážíte.
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 24.01.2015, 11:51 »
...ale pak to přišlo-vnitřní část světelného okruhu chránič vždy vybavila...
To je trochu řídká informace.
Kdy "vždy" to vybaví?
Po připojení vodičů L, N na chránič (jistič toho světelného obvodu shozený)? Nebo po nahození jističe toho světelného obvodu? Nebo až po rozsvícení některého libovolného svítidla? Nebo až po rozsvícení určitého svítidla? Nebo až po rozsvícení více svítidel? Nebo až při zhasnutí? Hned, nebo po nějaké době? Má na to vliv, jestli jsou ostatní obvody pod napětím? Má na to vliv, jestli jsou v zásuvkách zapojené nějaké spotřebiče?
Jiří Černých
« Odpověď #4 kdy: 24.01.2015, 12:02 »
Proudový chránič vybaví IHNED PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA SPÍNAČE SVĚTEL(v tomto případě křížový přepínač Toto je jediná situace, kdy chránič vybaví.
Toto byl zřejmě i důvod, proč elektrikář ten chránič nezapojil, jen hodil na DIN lištu, holt prase je prase...
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #5 kdy: 24.01.2015, 12:04 »
Ne každý kdo má v ruce vyhlášku 50 je elektrikářem.Z kušenosti, praxe a intuice je spolu s vyhláškou ta správná kombinace. Podobná témata se tu řeší á 14 dní.Ještě mne napadlo odpojit podezřelý okruh z centrálního chrániče a testovat ho na 1f. externím chrániči.Někdy však se dost problematicky hledá pracovní nula patřící k danému (testovanému) okruhu.Nutno však doplnit, že to není práce pro lajka, ale pro elektrikáře o kterém se zmiňuji v druhé větě.
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 24.01.2015, 12:31 »
Mluvíte zřejmě o přepínači s řazením 7, nikoli o tlačítku. Pak tam máte zajisté i dva přepínače s řazením 6. Dělá to při všech jejich polohách? (to jsou 4 možnosti). Dělá to vždy při pokusu o rozsvícení tím přepínačem č. 7, nebo při některé poloze těch koncových přepínačů č. 6 to dělá naopak při zhasnutí? A není tam těch 7 víc?
A chová se to stejně i s vyšroubovanými žárovkami?
David Frýba
« Odpověď #7 kdy: 24.01.2015, 12:50 »
Citace
Elektrikář ať zkusí odpojit přívod od svítidel. Otestuje nastalý stav. Pokud chránič vybavý tak nutno zkontrolovat přívodní kabel k svítidlům a vaše schodišťové zapojení. Pokud nevybavý je třeba poruchu hledat ve svítidlech.
Radim Strycharski
« Odpověď #8 kdy: 24.01.2015, 14:15 »
Pokud v rozvaděči najdete nezapojený proudový chránič, tak je to na 99 % proto, že je buď chyba v pevné instalaci anebo v připojovaných spotřebičích. Proto je potřeba nejdříve provést měření izolačního odporu, při kterém se ukáže, že tam ta chyba opravdu je. Jelikož nemáte teď zrovna čas lokalizovat závadu, jelikož ho budete mít nejdříve zítra, ušetříte si zbytečnou práci s připojováním a zase odpojováním chrániče.
Jiří Černých
« Odpověď #9 kdy: 24.01.2015, 15:35 »
Za odpovědi jsem všem vděčný. Dám vědět, jak to dopadlo, v čem byla chyba, ať je z toho nějaké poučení pro nás pro všechny.
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #10 kdy: 24.01.2015, 19:26 »
Takto mi to připadá, že ve svítidle může být zapojena fáze s PE vodičem jako pracovním místo nulového. Jen má vzdálenná úvaha. Úsměv
Roman Šafránek
« Odpověď #11 kdy: 24.01.2015, 22:08 »
Nebo fáze ze světel není přes PCH (což by dávalo smysl) ale všechny N jsou spojené na společný můstek (někteří takyelektrikář i mají se zapojením PCH značné potíže).
Jiří Černých
« Odpověď #12 kdy: 24.01.2015, 23:40 »
Jelikož je to 3 fázový proudový chránič, tak se vylučuje zapojení fáze mimo PCH. Jeden tento centrální PCH měl být na všechno...
 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.
