| | |-+  Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
Autor Téma: Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?  (Přečteno 11031 krát)
Andrey Gregor
« kdy: 19.01.2015, 10:41 »
Potřebuji zapojit termostat AURATON 3000. Topný kabel Ecofloor PSV se zvýšenou ochranou.
Poněvadž nemám zkušenost s podlahovým vytápěním, zaskočily možné varianty zapojení, popsáné v návodu k termostatu.
Celkem termostat má 7 kontaktů.
2 krát FT jsou pro přídavné čidlo, N-IN a L-IN jsou neutrál a fáze vstup, také jasně.
Dále: NO - normálně otevřený, NC - normálně zavřený, COM - společný, s těmito na první pohled je také jasně. Ale pak poznámka upozornění: "Aby byla z beznapěťové verze regulátoru vytvořena napěťová verze, je nutně nasadit klenák mezi stykače L-IN a COM. Podlahovou rohož je nutně v takovém případě přípojit mezi svorky N-IN a NO".
Žádný další popis bohužel není.
Otázka: K čemu slouží ta možnost vytváření napěťové verze? A když to nepotřebuji, tak správné zapojení kabelu by bylo na NO a NC, ale COM zůstává prázdný?
Předpokládám, že vývody(koncovky) topného kabelu jsou stejné i když mají různou barvu: jedná je černá, druhá modrá.
Jestli správně chápu ochranné dráty s obou konců topného kabelu mám spojit s přívodem ŽZ?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2015, 12:19 »
Nechce se mě hleda schéma, ale asi to bude následovně.
 - IN-L, IN-N - napájení termostatu
 - NC, NO, COM - kontakty relé
 Takže pokud máte kabely připraveny tak, že vedou z rozvaděče do termostatu a pak dále do podlahy tak to propojíte tou klemou (IN-L - na COM) a z NO potom půjde fáze do topení. N musí být pochopitelně taky propojeny (IN-N s N do topení). POZOR důležité je neppřekročit jmenovitou hodnotu zatížení pro kontakt COM-NC.
 Pokud máte natažen přívodní kabel z rozvaděče (4,5ti žilový) tak pustíte napájení do termostatu (2 dráty IN-L, IN.N) a po dvou drátech si pošlete signál na spínání do rozvaděče např. na stykač. (toto řešení mám raději).
Ještě jedno upozornění. V návodu se určitě píše, že toto musí zapojovat pouze elektrikář s příslušnou kvalifikací. Což mě připadá, že vy nejste...
Mírně pokročilý RT Úsměv
Andrey Gregor
« Odpověď #2 kdy: 19.01.2015, 18:02 »
Trochu upřesním otázku.
S ohledem na to, že ta podlahovka je v koupelně a určena pouze na temperování, není zřízena pro byt dvousazba a není žádný stykač. Od rozvaděče do krabice pro termostat jsem natáhl CYKY 3x1,5 samozřejmě přes samostatný chránič. Do té krabici jsou zavedené i koncovky topného kabelu. Termostat jsem pořídil se zatížením do 16 A, topný kabel 420 W chtěl jsem zapojit bez relé rovnou do termostatu. Ale vzhledem k tomu, že z návodu je vidět možnost různého zapojení, vzniklo pochybení jak to správně udělat v mém případě. Proto pravě ptám, že jsem nepochopil podstatu těchto variant.
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 19.01.2015, 18:22 »
A ešte aj s doplnkovým pospájaním.
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
