| | |-+  Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
Autor Téma: Jak se zapojují zásuvky nejlépe?  (Přečteno 18931 krát)
Zdeněk Mazač
« Odpověď #18 kdy: 10.01.2015, 21:02 »
Přesně tak!!
Nic víc mě nechtěl ukázat!! Pak měl UNI MP a dělal  velkého odborníka elektro na kotle!! zle
Podle UNI MP se dá také hned poznat odborník  tanecek
Stalo se mi, že při revizi hotelového pokoje byla nalezena vada na stolní lampičce tř.I a to odpojený PE vodič a další závada v zásuvkovém obvodu a také odpojený PE vodič.
Opravit to měl elektrikář, kterého jsem neznal a kterému jsem chtěl předat info. A zjistil jsem, že není elektrikář, že 50sátku před časem měl a je elektromechani k /čeho nevím/. Opravit takovou banalitu? To přeci není problém. Zeptal jsem se, jestli má nářadí, jaký MP na ověření kvality opravy, čím změří Z......na tohle přeci stačí fázovka a případně tedy má multimetr  Úsměv projevil jsem nesouhlas s jeho prací na opravách, ale byl jsem zákazníkem odbyt na jeho CV.
Závadu na lampičce poměrně brzo odhalil a volal mi, co s tím budu dělat /jako já/,  že je tam PE odpojený  Úsměv ,  že se ty lampičky musí vyměnit za tř.II protože takhle je to nebezpečné.... ....že se nesmí spoj pájet, musí se použít dutinky.....to mu nic neříkalo. A ověření přechodového odporu? Fázovka na kostře nesvítí a tedy přechod změřil multimetrem.
Na zásuvkovém obvodu také poměrně brzo objevil ulomený PE vodič, provedl opravu a opět volal, že to je opravený, a že se to dalo opravit už při revizi. Na můj dotaz, jak opravu ověřil zda není v obvodu ještě nějaká závada, opět mne odkázal na měření fázovkou. O měření Z nic nevěděl, ale zřejmě se u večerního piva v hospodě zeptal nějakého místního elektrikáře na to co tím myslím a druhý den volal, jak se tedy měří Z? Ze zásuvky do rozvaděče? Nebo do dalšího rozvaděče obvodu? Donesl si multimetr a tedy abych měl klid to změří.
Jak to dopadlo nevím, ani zprávu jsem nepsal  Úsměv
zdenek svestka
Vždy správný průměr
« Odpověď #19 kdy: 10.01.2015, 21:52 »
Potreboval bych poradit jak zapojit zasuvky pri rekonstrukci domu.
Vyhazel jsem stare AL vedeni a misto nej chci dat Cu ale je zde takova zaludnost, zasuvky jsou v jedne rovine a byly pospojovany mezi sebou vzdy jeden prichozi a jeden odchozi mimo krajni zasuvky.
Tim padem mam ve zdi jednu drzku (po vytahani starych Al kabelu),  od jedne zasuvky ke druhe.
Ma otazka zni jak zapojit ty zasuvky co nejlepe.
Dle normy je mozne z jedne zasuvky z druheho sroubku zapojit dalsi zasuvku a tak dal a dal, ovsem ma otazka je neni pak problem s prechodovym prodem kdyz je vlastne ten vodic prerusen v zasuvce, nemuze dojit k nebezpeci prehrazi pri zapojeni napr. konvice na posledni zasuvku.
A nebo je nutne zapojit kabel pres ty zasuvky nepreruseny pouze jej odizovalat a dat po sroubek a tak ve vsech zasuvkach.
Vzdy jsem zapojoval zasuvky kazdou na samostany kabel a ty pak spojit v pojistkovnici na pasovine, ale tady to bohuzel nejde takze proto takova otazka.
Nez zacnete zapojovat,mate uz proudovy chranic?
 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zapojím svítidlo jako laik?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Jak zapojit stropní světlo?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
