Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel? (Přečteno 36086 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
- Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
- Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
- Musí být boiler připojen přes vypínač?
- J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
- Jak zapojit stykač
- Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
- Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
- Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
- Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
- Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
- Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
- Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
- Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
- Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
- Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
- Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
- Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
- Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
- Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
- Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
- Musím pospojovat bojler ve sklepě?
- Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
- Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
- Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
- Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
- Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
- Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
- Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
- Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
- Může se zapojit bojler do zásuvky?
- Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
- Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
- Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
- Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
- Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
- Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
- Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
- Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
- Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
- Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
- Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
- Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
- Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
- Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
- Může se poškodit bojler po nárazu?
- Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
- Proč bojler v noci bliká ?
- Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
- Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
- Proč bojler nahřívá na polovinu?
- Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
- Existuje úsporné relé k bojleru ?
- Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
- Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
- Jak vypočítat příkon topné spirály?
- Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
- Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
- Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
- Musí mít každý boiler vlastní stykač?
- Je vypínač bojlera správne zapojený??
- Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
- Mohu bojler připojit přes zásuvku?
- Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
- Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
- Ako zapojit bojler podla schemy?
- Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
- Jak zapojit bojler?
- Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
- Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
- Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
- Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
- Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
- Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
- Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
- Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
- BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
- Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
- Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
- Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
- Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
- Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
- Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
- Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
- Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
- Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
- Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
- Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
- Proč mi vybavuje proudový chránič?
- Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
- Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
- Proč mi proudový chránič vypíná?
- Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
- Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
- Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
- Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
- Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
- Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
- Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
- Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
- Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
- Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
- Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
- Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
- Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
- Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
- Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
- Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
- Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
- Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
- Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
- Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
- Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
- Proč vybavuje centrální proudový chránič?
- Proč vybavuje proudový chránič?
- Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
- Jak odhalit padání proudového chrániče?
- Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
- Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
- Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
- Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
- Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
- Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
- Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
- K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
- Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
- Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
- Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
- Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
- Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
- Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
- Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
- Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
- Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
- Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
- Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
- Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
- Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
- Může prodlužka způsobovat shození jističe?
- Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
- Proč chránič vypína i když není pod napětím?
- Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
- Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
- Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
- Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
- Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
- Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
- Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
- Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
- Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
- Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
- Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
- Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
- Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
- Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
- Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
