| | |-+  Jak odrušit napájecí zdroj?
Autor Téma: Jak odrušit napájecí zdroj?  (Přečteno 8124 krát)
Lukas658ddc
« kdy: 04.12.2014, 17:07 »
Mám v pokoji led pásek a přímo na to určený zdroj.
Jakmile zapnu rádio a současně mám puštený LED pásek, tak mi rádio začne docela poměrně skvrčet.
Jak a čím to skvrčení zrušit?
Lze to přes nějaký kompenzační kondenzátor?
« Odpověď #1 kdy: 04.12.2014, 17:47 »
Už jsme tady něco podobného probírali.
Ono to není tak jednoduché, záleží na tom, jestli vyzařuje napájecí přívod ke zdroji, nebo výstupní vedení, nebo zdroj jako takový.
Pak záleží na tom, jestli rádio pochytá rušení přes anténní vstup nebo se to do něj dostává po napájení.
Nechci být pesimista, ale mám strach že jen nějakým kondenzátorem to moc nevylepšíte, nezachráníte.
Správné řešení by bylo nechat specializovaný m pracovištěm změřit úroveň vyzařování zdroje a pokud je to nad limit, "omlátit to výrobci nebo prodejci o hlavu"!
« Odpověď #2 kdy: 04.12.2014, 17:53 »
Výrobek pravděpodobně nesplňuje požadavky na elektromagneti ckou kompatibilitu. Pokud jste ho nekoupil někde v Saigon shopu, tak reklamovat a vrátit.
« Odpověď #3 kdy: 04.12.2014, 19:12 »
Mám osobně vyzkoušené!
Zdroj made in China.....vedl e něho rádio, neposlechnete si nic! jen škrabot! Škleb Škleb
Zdroj LED z německa, rádio hraje Hi-Fi..... Škleb Škleb
Lukáš6558
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2014, 13:36 »
Objednal jsem kompenzační kondenzátor pro odrušení blikání LED https://www.ledme.cz/led-prislusenstvi/126-odrusovac-blikani-led--14140001.html  a světe div se, ono už to neskvrčí. Jakoby takhle levnou součástku nemohli už nainstalovat do zdroje. Bohužel, taky po této zkušenosti přejdu na kvalitnější zdroje.
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Dáte mi tip na nějaký odrušovací člen?
 Jak odrušit zdroj rušící TV?
 Čim vzniká "rušivý proud"?
 HELUKABEL: Speciální kabely zabraňují rušení v rozvodné síti
 Ruší CCTV signál LED reflektor nebo pohybový senzor?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Jak odrušit elektromagnetické záření od rozvodny?
 Jak zapojit odrušovací kondenzátor TC259?
 Lze odstranit pískání repro malého rádia?
 Jak se zbavit rušení rádia LED halogenem?
 Co zpusobuje ruseni krokového motoru a jakym zpusobem jej lze dobre odstranit?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 ARisk#8: S jakými rušeními lze počítat v systémových instalacích?
 Je možné rušení IR dálkového ovladače stmívatelnými zářivkami?
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Lze odrušit křovinořez?
 Doporučíte přepěťovou ochranu také proti provozním špičkám spotřebičů?
 Čím odrušit zářivku 2x58W s el. předřadníkem aby nerušila radiopřijímače?
 Může být doutnavka zdrojem EMC rušení?
 Jaký může být skutečný zdroj rušení na N v rozvaděči TN-S?
 Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?
 Existují zásady při odstraňování odstranit brumu z nn vedení na audiozařízení?
 Jak ochránit měnič proti PWM rázům filtrem nebo tlumivkou?
 Jak odrušit nepříjemné rušení v PC reproduktorech od mobilního telefonu?
 Jak vysvětlit zkratku EMI?
