| | |-+  Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
Autor Téma: Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?  (Přečteno 6565 krát)
Holda
« kdy: 30.11.2014, 22:19 »
Přítelkyně se v bytě snažila spravit koupelnový větrák, co nešel a pouze svítila dioda. Nevím proč, oba tomu rozumíme jako koza petrželi.
Každopádně prý se stalo to, že si nevypla jističe, protože na něm bylo i světlo v koupelně. Stalo se to, že se jí nějak spojily dva vodiče pod napětím že tři.
Jaké nevím.
Hrozná rána a byt bez napětí.
Jí se naštěstí nic nestalo, ale na zdi je poznat, kudy vede kabel, mezi obkladackama je praskla sparovacka a je vidět i kousek prasklinky na zdi a na obkladacce.
Po příjezdu jsem nahodil jistič v bytě a na chodbě venku a vše vypadá dobře, vše funguje, i ten ventilátor po zapnutí svítí.
Ale radši se ptám, ať nic nepodcenime.
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2014, 01:18 »
Pokud jištění kabelu odpovídá jeho provedení, jistič by měl zkrat odpojit tak rychle, aby se nic nestalo.
Pokud jsou na zdi v koupelně stopy, mám jisté podezření, že by tam mohlo být něco špatně a jestli se kabel ohřál tak, že praskla omítka nebo spárovačka, nemusí být problém jen v nesouladu mezi jističem a provedením kabelu, ale kabel by také mohl být uložen v malé hloubce pod omítkou.
Neberte to jako strašení, ale kabel může být poškozený a i při menším zahřátí může pokračovat jeho postupná degradace (izolace)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2014, 07:37 »
Ta zeď a obkladačka praskly až po oném neodborném zásahu do ventilátoru?
Nebylo to náhodou už před tím, což by znamenalo spíš stavební problém?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Holda
« Odpověď #3 kdy: 01.12.2014, 07:59 »
Těžko říct, myslíme si, že spíš ne, ale jak je člověk trochu mimo, tak si takové věci všimne hned.
Podle jističů si myslím, že na tom okruhu je už jen světlo v koupelně a to funguje normálně ostatně jako zbytek bytu, kde jsem běhal hodinu a všechno zkoušel jak pitomec  Šok
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2014, 08:32 »
Pokud máte podezření, že něco je špatně, zavolejte si nějakého revizního technika elektro z vašeho okolí, ať proměří elektroinstala ci, pak budete mít jistotu. Takhle na dálku se dá těžko cokoliv posoudit.
P.S.: a poučtě prosím přítelkyni, aby se v elektrice radši nevrtala. Příště by to nemuselo skončit jenom velkou ránou a leknutím.
Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
