| | |-+  Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
Autor Téma: Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?  (Přečteno 9816 krát)
Tomáš Gardoň
« kdy: 24.11.2014, 07:29 »
Na bytovom dome je natiahnutý televízny kábel (viď obrázok). Prichádza z vedľajšej bytovky a ide na ďalšiu (a prepoj káblov je robený v televíznej krabici na 4.NP).
Je to panelový dom.
No napadol ma oddialený bleskozvod pozdĺž kábla, ale aj tak ho neochránim po celej dĺžke a samozrejme doplnenie prepäťoviek.
Nemá niekto s týmto skúsenosť?
* Strecha.JPG (25.23 KB, 998x721 - prohlédnuto 686 krát.)
novy2
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2014, 09:07 »
Je to panelový dom.
Metalický rozvod TV signálu a internetu ponad paneláky sa v súčastnosti nahrádza optickým rozvodom. K uživatelovi sa signál môže dostať buď optickým kablom ( optický modem ) alebo koaxialným kablom ( DVB-C ) priamo do TV alebo DVB-C setoboxu. V prípade DVB-C rozvodu, operátor musí mať umiestnený optický prijímač na vstupe nn do budovy a ošetrený prepäťovými ochranami (samozrejme nn).
« Odpověď #2 kdy: 24.11.2014, 10:01 »
Dost nešťastně řešení tahat mezi budovami nějaké metalické (vodivé) vedení.
I kdybyste investovali dost velkou sumu na nějaký "systém, který vytvoří ochranný prostor",  tak pořád je to dost dlouhé a v dost exponovaném prostředí, aby se do toho mohlo něco indukovat.
Já bych jako primární problém neviděl ochranu toho kabelu, ale především ochranu objektů včetně připojených koncových zařízení, do kterých jsou konce kabelů zatažené, tam bych to definoval jako přechod mezi zónami LPZ a tam by to bylo potřeba ošetřit přepěťovými ochranami, ale "žádné C",  je třeba tam mít poctivé svodiče bleskových proudů.
Druhým problémem je, že se v takovém případě spojí zpravidla 2 potenciály PE (PEN),  které nejsou úplně stejné. Na vodič, který spojuje 2 PE (PEN) potenciály bych ale chtěl aplikovat požadavek "5-54 v aktuální edici" a tak bych tam rád viděl vodič u průřezu minimálně 10mm2,  běžný koaxiál to jednak nesplní a také pro takové využití není určen.
novy2
« Odpověď #3 kdy: 26.11.2014, 09:39 »
  Dosť filozofická otázka odkiaľ sa do bytu majiteľa dostane to atmosferické prepätie - dostatočný rozdiel elektrických potenciálov medzi vodivými bodmi v byte na preskok iskry. Od suseda cez elektroinštalá ciu nn alebo operátora TV a internetu (koaxiálny kabel,  telefónna linka ...)?
  Tie "poctivé svodiče bleskových proudů" by bolo treba urobiť na vstupe do bytu nielen nn ale aj operátora.  A teraz sa pozrime koľko m sú vzdialené vstupy operátora od vstupu nn v takom panelovom dome.  Poctivé riešenie je, aby operátor vstupoval do bytu cez optický kabel alebo vzduchom (mobilný operátor).
« Odpověď #4 kdy: 26.11.2014, 10:36 »
To není ani tak filozofie, jako FYZIKA!
V místě, kde vstupuje kabel do objektu, by měly být SPD1 (svodiče bleskových proudů) a pak můžeme před připojené zařízení dát "jemnější" ochranu.
Kdybych si dal SPD1 až do bytu před koncové zařízení, jak jej "uzemním",  kam to připojím, jakým vodičem to povedu?
Princip je už X let jasný, popisuje to norma, je to hezky rozebráno např. v "kniŠce",  hovoří o tom výrobci přepěťovek - definuji si zónu LPZ, vše, co mi do zóny vstupuje a může tam přivést nějaký nebezpečný potenciál, spojím na rozhraní zóny buď přímo, pokud mohu, nebo přes přepěťovku, pokud to přímo nelze.
« Odpověď #5 kdy: 26.11.2014, 15:48 »
A z jaké pozice ptáte?  Jestli jako uživatel,  ohrožený timto řešením, nebo jako provozovatel?
V prvním případě podejte podnět k nápravě,  z důvodu obecního ohrožení.  V případě,  že jste tím rizikem vy, jako provozovatel,  hned kontaktujte některého z kolegů, se zaměřením na  tuto ochranu a objednejte projekt s řešením. Poloviční řešení,  nemají cenu. To jsou jen vyhozené peníze.
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.
