| | |-+  Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
Autor Téma: Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?  (Přečteno 6417 krát)
xxnet
« kdy: 19.11.2014, 11:19 »
Hledam (nejlepe jiz hotove) reseni renundantniho napajeni pro pocitace. Nasel jsem prumyslove ATX zdroje, ktere toto dokazi vyresit: http://www.lan-shop.cz/zdroje-do-pc-skrini/format/redundantni-atx
nicmene mam problem s tim, ze potrebuji pripojit 1U rack pc, do ktereho se mi takto velky zdroj nevejde. Existuje nejaky box, do ktereho bych z jedne strany zapojil dva ruzne napajeci okruhy a z druhe strany bych pripojil PC? Nejde mi o reseni se zalohou, tedy UPS. Pokud vypadnou oba napajeci zdroje, necht pc v klidu padne. Load balancicng by byl prijemnou vlastnosti, nicmene tez neni nutnosti.
SedlakI
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 19.11.2014, 13:26 »
Z dotazu mi není úplně jasné v čem je problém..
Zdroj do 1U s redudancí tak aby pasoval do vaší skříně nejspíš nekoupíte, ale hledáte i nějaký "box" na zapojení. Co tedy brání koupit linkovaný Chieftex a připojit externě?
Pokud se jedná o jeden kus, tak bych se nejspíš porozhlédl v repasech, kde se dají sehnat slušné 1U skříně i s redudancí a přestěhoval HW.
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 19.11.2014, 14:29 »
No, řešení z pohledu silnoproudu by bylo. Dva mechanicky blokovaný stykače + podpěťový relé. Ale během přepínání tam bude na zlomek sekundy výpadek a to už by se PC nemuselo líbit, takže následující UPSka je nutnost  podivej
Nebo UPSka on-line (nabíječka - baterka - střídač- zátěž) a použít u toho dvě nabíječky, ale musíte zajistit, aby se ty nabíječky nehádaly...
Nebo zdroje 230V AC/48V DC paralelně a pak zdroj do toho PC z 48V.
Jinak by to bylo na zdroj mimo to PC a to by asi nebylo ono...
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 19.11.2014, 15:15 »
Riešite situáciu, keď sa pokazí jeden ATX zdroj z dvoch, alebo keď vypadne jeden 230V okruh z dvoch?
Jakub Drbohlav
« Odpověď #4 kdy: 21.11.2014, 09:59 »
Poohlédněte se po tzv. ATS - Automatic Transfer Switch.
Dělá je snad každý výrobce UPS. JAk bezvýpadkové, tak s výpadkem při přepnutí.
Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
