| | |-+  Proč má motor pračky malý výkon?
Autor Téma: Proč má motor pračky malý výkon?  (Přečteno 29855 krát)
moto
« kdy: 17.11.2014, 15:46 »
Dal jsem nový kondenzátor na motor v pračce ARDO TL600x a stále se nechce rozběhnout.
Když mu dám impuls ručně, tak se rozběhne, ale má hodně malou sílu, že ho zastaví přiložení prstů na řemenici.
Proměřil jsem pětikolíkovou svorkovnici a všude je nějaký odpor, na kostru zkrat není.
Můžete poradit co s tím?
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2014, 17:59 »
A co kontakty na programátoru které kondensátor připojují?
Sláva
David Frýba
« Odpověď #2 kdy: 17.11.2014, 20:41 »
Hřeje se vám motor pračky? Jaký měříte proud?Ideální by bylo odpojit ho z pračky a připojit ho k síti.
« Odpověď #3 kdy: 17.11.2014, 21:12 »
On nějaký svod vinutí na kostru přes PE - PEN - N vytvoří nějaký závit do zkratu... S tím už jsem se setkal a to se dalo najít a naměřit.
Závit do zkratu jen ve vinutí se "doma" těžko změří a prokáže.
Jak se ta porucha ukázala? Čím to začalo, proč jste měnil kondenzátor?
moto
« Odpověď #4 kdy: 17.11.2014, 21:23 »
  Na kontaktech u programátoru jsem si ničeho nevšiml.Motor se nehřál,pračka normálně fungovala,potom přestalo jít poslední ždímání,ale ještě praní šlo.Nakonec přestalo jít i to.Chtěl jsem ho připojit k síti,ale nevím kam připojit kondenzátor,jsou tam tři a dva kontakty v řadě.Mezi nimy jsou různé odpory vinutí.Když na svorkovnici ,při zapnutí pračky,měřím napětí,tak tam jde na dvě svorky 2x 220V a jednu70V.To asi bude špatně.Kondenz átor jsem měnil jen zkušebně,zdali to není tím.
David Frýba
« Odpověď #5 kdy: 17.11.2014, 22:07 »
Mrkněte na tyhle obrázky.Změřte odpory mezi vinutími s odpojeným motorem, zda se to trochu podobá hodnotám na obrázku.
* washing_machine_motor_wiring4_137.jpg (51.15 KB, 1426x726 - prohlédnuto 15243 krát.)
* washing_machine_motor_wiring_424.jpg (83.22 KB, 1228x920 - prohlédnuto 11765 krát.)
moto
« Odpověď #6 kdy: 18.11.2014, 10:58 »
Změřil jsem ty odpory a plus-mínus to celkem odpovídá.
Podle toho schema při praní doprava na té svorce nenaměřím 230V, ale jen asi 70V.
Pokud programátor přepne doleva a zdímání, tam je 230V, ale motor se stejně neroztočí.
David Frýba
« Odpověď #7 kdy: 18.11.2014, 21:10 »
Na tu samostatnou svorku vpravo mám u pračky přivedenou fázi.Nulu pak jednu ostrou a druhou přes kondenzátor.Vy při zapojení do sítě musíte měřit proud protékající motorem a pro jistotu přeměřte i nový kondenzátor, zda odpovídá jeho kapacita.Podob nou závadu jsem řešil a byl KO právě kondenzátor.Kd yž starý a nový kondenzátor zapojíte paraelně kapacity se sečtou.Co to dělá na ždímání?
moto
« Odpověď #8 kdy: 18.11.2014, 22:23 »
 Já mám na svorce 1-podle spodního obrázku-přivedeny nuly,svorka 3 je fáze vlevo,4 fáze vpravo/tam je jen těch 70V/ to je praní a na 2 je fáze-ždímání,5 nula.Motor nejde v žádném režimu.Proud jsem neměřil,musím opatřit lepší měřák a vyrobit drát s propojovacími fastony.Jaký proud tam má asi téci?Kondenzátory mám dva nové,jeden starší a při měření jsou dobré.Je divné,že všude není stejné napětí.
David Frýba
« Odpověď #9 kdy: 19.11.2014, 09:31 »
Vy potřebujete zjistit jestli je závada v programátoru nebo v motoru.To se dá zjistit pouze s odpojeným motorem.Na motoru by někde měl být štítek. kde by jeho parametry jsou napsané.Něco jako na obrázku. Taky dobrý někdy paraelně k svorkovnici zapojovat např. 60W žárovku a měřit napětí na ni, nebo odhadovat napětí z intenzity jejího svitu.Nebo si motor nechte otestovat v servisu.
* motor_189.jpg (78.15 KB, 640x480 - prohlédnuto 2504 krát.)
moto
« Odpověď #10 kdy: 19.11.2014, 10:29 »
  Děkuji za Vaši ochotu,motor vyndám a vyzkouším ho napřímo dle toho schematu od vás,jestli se roztočí.Na motoru takový štítek není,je to vyraženo v plechu motoru.Ony ty údaje jsou,jak jsem se díval,porezlé.Servis se mi prozatím nechce zvát na zjištění závady.U nás by možná na toto ani nevyjeli a když,tak cesta tam a zpátky 50km,zjištění závady,tak jsem cenou na novém programátoru či motoru.
David Frýba
« Odpověď #11 kdy: 20.11.2014, 09:27 »
Za ty schémata se nezaručuji, jsou jen instruktážní.O dpojte zásuvku od motoru,zadejte prací nebo ždímací cyklus a měřte. kam posílá fázi a nulu řízení pračky se zapojeným a odpojeným kondenzátorem,aby jste zjistil na kterých konektorech je ostré napětí a na které přes kondenzátor.U toho nezapomeňte, že se kondenzátor nemá kam vybít, tak si ho vždy před odpojením vybite.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #12 kdy: 20.11.2014, 10:15 »
Trocha smetí z netu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66673
moto
« Odpověď #13 kdy: 20.11.2014, 13:58 »
   No,podle toho,co jsem měřil v pračce,tak by zapojení odpovídalo tomu schematu.Všech no znovu proměřím a uvidím.Také jsem se předběžně poptával zda je ke koupi programátor,případně motor,všichni prohlašují,že toto už neexistuje,nikdo nic nemá.Pračka je hodně zachovalá,nerad bych ji vyhazoval,ale zase nechci odborný servis,aby ji zrekonstruoval za cenu skoro nové.
Milan 365
« Odpověď #14 kdy: 20.11.2014, 17:53 »
Programátor mají třeba zde
http://nahradni-dily.elektrometal.cz/nahradni-dil/programator-pracky-ardo-tl600x-2
moto
« Odpověď #15 kdy: 21.11.2014, 07:45 »
   Tam jsem také dal dotaz po mailu,napsal jsem typ pracky,opsal všechny údaje ze štítku programátora a oni mi odpověděli,že tento není a že není ani jiná náhrada.Stejně odpovídali i další prodejci a servisy.U prodejců to chápu,že nevědí možnou náhradu,no a servisy samozřejmě nechtějí poskytovat informace tohoto druhu.
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
Stránka vytvořena za 0.228 sekund, 23 dotazů.
