| | |-+  Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
Autor Téma: Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?  (Přečteno 7216 krát)
Zbyněk Uher
« kdy: 09.11.2014, 00:51 »
Rád bych vypínač, ke kterému by vedlo ideálně jen třeba stejnosměrných 5 či 12V.
Na kabeláž je dost místa, k dispozici je i podružný rozvaděč se zásuvkami 230V a spoustou volného místa uvnitř.
Cílem je bezpečné řešení za rozumnou cenu. Uvažuji o nějakém stykači/relé.
Můžete mi prosím vzhledem k očekávanému malému výkonu poradit s jeho výběrem, event. naťuknout, jak něco takového řešit jinak?
PETR MESTL
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2014, 21:08 »
http://www.jabloshop.cz/pomocne-silove-rele-na-din-listu
« Odpověď #2 kdy: 09.11.2014, 21:52 »
Dá se vybrat mezi spoustou relé, která dokážou spínat 230V, proudy řádově v jednotkách A (odporovou zátěž až do 10A) a mají cívku na 5 nebo 6 nebo 12 nebo 24V DC.
Problémem u mnoha těchto relé je vyhovující, nedostatečná vzdálenost mezi cívkou a spínaným okruhem, nedostatečné oddělení obvodů, takže musíme na ovládací malé napětí pohlížet jako na napěťový rozvod FELV, což si mnozí kutilové a konstruktéři dostatečně neuvědomují.
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #3 kdy: 10.11.2014, 07:41 »
Já bych doporučil SMR-B, může být třeba přímo ve/pod svítidlem. Lze ovládat jak impulzem 230V, tak nízkonapěťovým impulzem z externího zdroje.
http://eshop.elkoep.cz/smr-b-230v--detail-EA00000101.aspx
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
Marián Jelínek
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #4 kdy: 29.11.2017, 22:56 »
Podle jakého parametru hledat relé, které takový problém nemá, tj. obvody jsou odděleny dostatečně, a pokud je zdroj ovládacího napětí SELV, můžeme na celý ovládací obvod pohlížet jako na SELV?
Lukas55555
« Odpověď #5 kdy: 30.11.2017, 05:25 »
[/quote
Spĺňa normy pe SELV? Nie? Tak ako by to mohlo byt SELV?]
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
