| | |-+  Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
Autor Téma: Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?  (Přečteno 8453 krát)
rotorod
« kdy: 08.11.2014, 23:52 »
Mám chodbu kde mám 3 světla a 2 schodišťové vypináče. V příloze jsem zkusil nakreslit jak to asi je zapojeno.  Snad jsem to nakreslil jak si myslím že by to mohlo být. Ja bych chtěl zrušit vypínače (spojit to natvrdo) a konkrétně místo toho středního světla dát senzor pohybu. Je to vůbec proveditelné tak, aby nemusel sekat do oítek a stropů a natahovat další dráty?
* svetlo.JPG (22.88 KB, 1055x450 - prohlédnuto 5289 krát.)
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #1 kdy: 10.11.2014, 10:04 »
Aby ste nemuseli sekať do omietok, museli by ste dať senzor pohybu ku svetlu č.1. Ale keďže zapojenie svetiel a vypínačov môže byť v skutočnosti iné, nie je zaručené, že ďalšie svetlá bude možné pripojiť s daným počtom vodičov tak, aby svietili.
Vhodnejšie bude použiť svietidlá so senzorom pohybu, alebo dať senzor pohybu ku každému svietidlu.
« Odpověď #2 kdy: 10.11.2014, 16:57 »
Můžete dát místo schodišťáků PIR čidla...
vyrábějí se do krabice místo vypínače.
A nemusíte nic sekat, vypínače budou nahrazeny automaty PIR.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
