| | |-+  Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
Autor Téma: Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?  (Přečteno 7857 krát)
Martin Mwill
« kdy: 03.11.2014, 16:27 »
Pokud nám klesne teplota pod 20stupnu  v místností tak monitor začne mírně pískat a při zapnutí pc se nezapne.
Jediná možnost co s  tím je odpojit dvi kabel počkat až monitor začne psát check video cabel. Někdy to chvíli trvá a  pár sec. nápis divně poblikává, pak znovu připojit.
Dělá to jak u dvi tak u analog vstupu.
Jak se zahřeje tak už je vše ok.
SAMSUNG 220WM
« Odpověď #1 kdy: 03.11.2014, 18:25 »
Zvýšil bych teplotu v místnosti. Termostat najdete buď v obýváku nebo na radiátoru.
Nic lepšího mě jako elektrikáře nenapadá.
Nebo zkuste jiné fórum, jestli máte smysl pro humor a odvahu, tak rouming.
« Odpověď #2 kdy: 03.11.2014, 19:07 »
Vůbec bych se nedivil, kdyby tam nějaký kondenzátor byl v "poslední fázi života".
Není to žádná vyjímečná závada, vadný nebo horší kondenzátor patří k běžným závadám.
Může se stát, že se kvůli nějakým problémům s el. kondenzátory rozhodí regulační smyčka, napětí stoupne a něco to nevydrží. Takže já jsem pro opravu napáječe (napájecí části monitoru) u "odborníka".
Ludvík Kubík
« Odpověď #3 kdy: 03.11.2014, 21:07 »
Týdně opravuji dva až tři pulzní zdroje, takže k tomuto tématu mohu také přispět. Jak už zde bylo uvedeno, vypadá to na vadný elektrolyt, zcela výjimečně studený spoj, ale to je opravdu méně pravděpodobné. Elektrolytický kondenzátor má jeden parametr a tím je Rs sériový odpor. Obecně se dá říci, že by tato hodnota měla být menší než 5 ohmu. Pokud je hodnota větší, pak nastávají problémy, které zde uvádíte, protože se hodnota mění s teplotou. Jinak naprosto souhlasím s předchozí odpovědí, svěřit opravu odborníkovi.
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
