| | |-+  Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
Autor Téma: Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?  (Přečteno 11318 krát)
Petr G.
« kdy: 27.10.2014, 10:49 »
Zběžně studuji dokumentaci k rekonstrukci RD a domovnímu rozvaděči (DR) a chtěl bych se ujistit, že chápu dobře zapojení proudového chrániče a stykače pro HDO.
Popis zapojení:
Zapojení DR začíná hlavním 3f vypínačem a 4p proudovým chráničem z kterého se dále soustava větví na světelné a zásuvkové okruhy. Do DR vede ještě jeden pracovní vodič z hlavní rozváděčové skříně kde je elektroměr a hodiny na spínání HDO. Tento vodič spíná stykač (stykač je umístěn v DR) přes jistič 6A a spíná zásuvkový okruh na přímotop, který je jištěný 16A jističem.
Okruh pro přímotop je jištěn proudovým chráničem, ale okruh pro stykač není, pouze je jištěn jističem 6A.
Má domněnka je, že to vychází z principu proudového chrániče kdy rozdíl proudu L123 - N <= 30mA a vzhledem k tomu, že pracovní vodič N, který spíná stykač vede mimo DR není možné takový to okruh jistit proudovým chráničem v DR. V takovémto případě by musel být proudový chránič přímo za elektroměrem za bodem rozpojení PEN.
Je má domněnka správná? ....
Omlouvám se nemám schéma.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2014, 15:39 »
Jestli to chápu správně, tak je jisitč 6A na ovládání HDO napojen za hl. vypínačem, ale před proudovým chráničem? Pokud je to takto tak je to v pořádku. Z elektroměrovéh o rozvaděče vám do domovního rozvaděče přijde po ovládacím vodiči N, která je logicky před proudovým chráničem. Tento N vodič je připojen pouze na relátko/stykač, který buď přímo spíná zátěž (zásuvku pro přímotop),  a nebo slouží k opakování signálu HDO (více kontaktové relé). Toto řešení mám raději. Pak si mohu signál HDO poslat do více míst...
Přidám obrázek z připojovacích podmínek E.ON a ČEZ, z toho by to mělo být jasné.
* CEZ_HDO.pdf (64.32 KB - staženo 1070 krát.)
* EON_HDO.pdf (97.81 KB - staženo 1281 krát.)
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2014, 18:00 »
Neměl být slovosled takto: Může být okruh stykače HDO mimo proudový chránič?
Pak odpověď je ano, protože N TAR se bere z PEN svorkovnice RM.
Pokud jde o aplikaci chrániče, bod rozdělení by musel být ještě před elektroměrem, protože cívka přepínače sazby i HDO je z jedné strany napájeno před elektroměrem.
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2014, 00:06 »
Obvod stykače ovládaného HDO se připojuje bez chrániče a je to jediné možné řešení. Viz připojovací podmínky distributorů přidané kol. V. Rotreklem.
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
