| | |-+  Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
Autor Téma: Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?  (Přečteno 44969 krát)
Tomáš Kurel
revizní technik E2A, elektromontáže, servis
« kdy: 22.10.2014, 14:05 »
Je možno nějak odfiltrovat, nebo odstínit rušení zdroje pro led pásek, aby se dalo během svícení používat rádio bez šumu?
(zkoušel jsem zabalit zdroj do alobalu a tento alobal přizemnit - bez výsledku)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #1 kdy: 22.10.2014, 14:47 »
Vykašlete se na pokusy. Jedná se nekvalitní výrobek porušující požadavky na EMC kompatibilitu.
Reklamovat dodavateli.
Pokud se k tomu postaví zády předat ČTÚ a obrátit se na ČOI.
Tomáš Kurel
« Odpověď #2 kdy: 22.10.2014, 16:14 »
děkuji za radu, ale už jsem vyzkoušel 2 od různých výrobců a dělali to oba. Jeden byl zapojenej na led pásek a druhej na led bodovky, rádia byla taky pokaždé jiná, abych vyloučil možnost poruchy v rádiu, nebo problém na samotném zdroji světla, popřípadě na místní síti, jednotlivé zdroje byly zkoušeny v úplně jiných obcích. 10 Km od sebe.
Že bych měl smůlu na oba výrobky? Zapojeno to bylo v pořádku. Sám Jsem RT-E2A
« Odpověď #3 kdy: 22.10.2014, 17:43 »
Pak existuje ještě 3. možnost - rádio je "přiměřeně kvalitní",  pásek obsahuje elektroniku,která svým vyzařováním vyhovuje, ale nemáte dostatečně silný signál a tak jej zaruší i rušivý signál minimální úrovně.
Běžné přijímače na VKV pásmo s FM modulací potřebují nějaký odstup užitečného signálu od rušivého, aby se rušení neprojevilo. Ten poměr se dá "vylepšit" umístěním přijímače dále od zdroje rušení, do místa s lepším signálem rozhlasové stanice, použitím externí antény,... Běžné přístroje neprodukují signály zasahující až do tak vysokých frekvencích v takové hladině, že by se to projevilo na větší vzdálenost. Pokud by ale rušení do přístroje pronikalo po napájení, je to trochu jiný problém, ale to by naznačovalo cosi o chybě v konstrukci přijímače.
Ale pokud snad máte problém při příjmu na středních vlnách (Country rádio, Rádiodechovka, Český impuls,...) nebo dokonce na dlouhých vlnách, tam je to problém, tam ty signály (vyšší harmonické spínaného zdroje) mají takovou energii, že jeden přístroj nevalné kvality zaruší "celý dům" a jiný přístroj jiného výrobce se může chovat podobně.
novy2
« Odpověď #4 kdy: 22.10.2014, 18:00 »
Jak si vybrat správný napájecí adaptér?
Při řešení tohoto problému je potřeba znát výkon LED pásku ve wattech (W). Výkon lze najít v technické specifikaci k LED pásku a většinou bývá uveden jako výkon na jeden metr (např. 4,2W/m). Pokud potřebujete např. 5 metrů LED pásku s tímto výkonem, je třeba mít napájecí adaptér s výkonem alespoň 21 W. Je vhodné volit napájecí adaptér s dostatečnou rezervou, tj. v tomto případě pořídit adaptér 30W.
Tomáš Kurel
« Odpověď #5 kdy: 22.10.2014, 18:54 »
watáž mám správně, led pásek 2m - celkem 28W, zdroj 36W.
jedná se o pásmo FM. Zkoušel jsem to přepojovat z fáze na fázi.
asi by to chtělo někam vřadit odrušovací kondenzátor, nebo fakt už nevim.
Kdyby ten problém nebyl alespoň u zákazníka.
Vy jste se někdy nesetkali s podobným problémem ?
Online Online
« Odpověď #6 kdy: 22.10.2014, 20:29 »
V prvním kroku je třeba zjistit, zda se rušení šíří vzduchem (vf cestou) nebo po síti. Nejjednodušší pro tuto zkoušku by bylo použití radia napájeného z baterií.
« Odpověď #7 kdy: 22.10.2014, 22:07 »
Zajímavé by bylo také zkusit, jestli rušení vyzařuje přívodní vedení nebo rozvod na výstupu zdroje nebo jestli není nějaká "rušicí elektronika" v pásku (nepředpokládám, ale co kdyby náhodou...)
Na to by to chtělo mít možnost zatížit zdroj odporem (nebo klasickou žárovkou) s minimální délkou přívodů, jestli se to změní.
Daniel Hudzík
« Odpověď #8 kdy: 22.10.2014, 22:27 »
Pre mna prave tu vznika  miesto na pokusy/merania a tak
Jan Bocek
« Odpověď #9 kdy: 23.10.2014, 14:24 »
Zkuste místo toho spínaného zdroje použit klasický regulovaný zdroj. Jak píše kolega Jiří Schwarz, oddělit problém na sekce, neboli dělá to zdroj, spotřebič anebo přijímač. Poslouchám hodně na KV a při sepnutí některých spotřebičů, nabíječek stoupne šum o 20 dB. A někdy je to ještě dobře měřitelné v pásmu 400 MHz....v některých případech jsem musel použít spektrální analyzátor a tam uvidíte na obrazovce "festival bordelů". A potom stačí vzít normy na EMC, kde jsou tabulky úrovni.
Ale může to být i tou slabou úrovni přijímaného signálu. Pak pomůže jen naladit stanici s větší úrovni signálu nebo vnější anténa.
telefon:        777 273 732
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Dáte mi tip na nějaký odrušovací člen?
 Jak odrušit zdroj rušící TV?
 Čim vzniká "rušivý proud"?
 HELUKABEL: Speciální kabely zabraňují rušení v rozvodné síti
 Ruší CCTV signál LED reflektor nebo pohybový senzor?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Jak odrušit elektromagnetické záření od rozvodny?
 Jak zapojit odrušovací kondenzátor TC259?
 Jak odrušit napájecí zdroj?
 Lze odstranit pískání repro malého rádia?
 Jak se zbavit rušení rádia LED halogenem?
 Co zpusobuje ruseni krokového motoru a jakym zpusobem jej lze dobre odstranit?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 ARisk#8: S jakými rušeními lze počítat v systémových instalacích?
 Je možné rušení IR dálkového ovladače stmívatelnými zářivkami?
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Lze odrušit křovinořez?
 Doporučíte přepěťovou ochranu také proti provozním špičkám spotřebičů?
 Čím odrušit zářivku 2x58W s el. předřadníkem aby nerušila radiopřijímače?
 Může být doutnavka zdrojem EMC rušení?
 Jaký může být skutečný zdroj rušení na N v rozvaděči TN-S?
 Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?
 Existují zásady při odstraňování odstranit brumu z nn vedení na audiozařízení?
 Jak ochránit měnič proti PWM rázům filtrem nebo tlumivkou?
 Jak odrušit nepříjemné rušení v PC reproduktorech od mobilního telefonu?
 Jak vysvětlit zkratku EMI?
 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 24 dotazů.
