| | |-+  Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
Autor Téma: Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?  (Přečteno 20649 krát)
Milan Chino
« kdy: 21.10.2014, 16:23 »
Chci zapojit muj 12V-10A minikompresor na ATX PC zdroj 12V-15A,
nevadi, ze PC zdroj ma na vystupe 15A a minikompresor jenom 10A?
Nemuzu ten kompresorek odpalit ci pokazit, ci to nevadi ak ma zdroj vic amperu?
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2014, 17:10 »
Můj automobil má 100 koňských sil, nezničím ho, pokud jedu jenom na 70?
Spíš tím ten kompresorek nerozjedete vůbec. Záběrový proud bude nad možnosti zdroje. Ale zkusit to můžete, zdroji ani kompresoru by to ublížit nemělo.
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2014, 22:15 »
Opravdu máte PC zdroj, který na větvi 12V dává 15A?
Jinak souhlas s kolegou. Při rozběhu by mohl spotřebič odebírat ve špičce více a mohla by reagovat pojistka proti přetížení.
Další věcí je, že některé zdroje mají problém pokud je více zatížena větev 12V a ostatní ne, regulace je zapojena podle napětí +5V a +3,3V.
Zkusit to můžete, ale nemusí to být úplně OK...
Milan Chino
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2014, 12:09 »
Tak jsem to skusil, slo to ale jen vterinu, zjistil jsem, ze zdroj dava 12V ale stridavych ne jednosmernych, budu muset jeste dokoupit usmernovac 15A  aby mi to jelo, aspon doufam
« Odpověď #4 kdy: 23.10.2014, 12:24 »
Kde jste našel na zdroji PC ATX 12V střídavých? Popis řešení vašeho problému najdete zde.
Milan Chino
« Odpověď #5 kdy: 23.10.2014, 17:08 »
Tak nevim, potom nekde delam chybu, tu je obrazek PC zdroj
http://www.imghosting.cz/view-4320141023_164700.jpg
Jako prvni jsem spojil nakratko GRAY (PS-ON) a vedle neho BLACK (GND ) aby se vubec PC zdroj rozjel, pak jsem napojil YELLOW (+12V) z PC zdroje na kompresorek na cerveny +,  a BLACK (GND) z PC zdroje na kompresorek cierny -,  ale nechtelo se to rozjet, iba to vzdy raz puklo v kompresoru a nic vic.
Na te etikete na PC zdroji jsem mal pocit ze to dava stridavej proud aspon podle symbolu na stitku,
Tak potom jak to spravne napojit, nekde jsem cet, ze je treba nejakou zarovkou zatizit aj 5V a 3,3V vystup ale fakt nevim
DIK
« Odpověď #6 kdy: 23.10.2014, 18:27 »
Jestli ten kompresorek má provozní proud 10A, může mít špičku při rozběhu více než dvojnásobnou a na to reaguje elektronické pojistka a vypíná zdroj.
S tím zatěžováním větve 5V nebo 3,3V - zpravidla se podle nich dělá regulace, on tam může být problém i s tím, že při zatížení pouze větve 12V napětí na nezatížených výstupech stoupne a opět to elektronická pojistka vypne jako ochrana napájeného zařízení proti poškození přepětím.
Výstupy u PC zdroje jsou určitě DC a slušně filtrované. Symbol pro střídavý proud je jiný, tady je jasně sděleno, že je DC a může být přerušovaný, vypínaný.
Martin H.
« Odpověď #7 kdy: 23.10.2014, 20:34 »
Štandardný ATX zdroj sa zapína zeleným. Šedý je výstup Power Good.
Pripojiť len Jeden vodič (jeden žltý + jeden čierny) na 10A može byť málo. Pozrite si konektory pre MB (20/24 pin) a CPU (4 pin),  že mnoho farieb je tam viacnásaobne privedených.
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.
