| | |-+  Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
Autor Téma: Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?  (Přečteno 10000 krát)
M256
« kdy: 18.10.2014, 18:00 »
Chtel bych pripravit novy kabel v panelovem dome od hodin ve stoupacce k bytovemu rozvadeci. Postupne se dela rekonstukce, tak bych rad, aby do rozvadece (nemuselo se znovu sekat) byl natazen jiz 3-fazovy kabel v medi misto 1-fazoveho hliniku. Je potreba revize na tento ukon nebo to zvladne elektrikar s rozplombovanim a "pohou" vymenou? Revize by se delala az po finalni rekonstrukci.
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2014, 19:36 »
Asi jak u kterého distributora.. ..
Revize doporučuji, protože jak znám montéry, ne vždy to udělají dle připoj. podmínek.
I měření je pro zvýšení bezpečnosti majitele !
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 18.10.2014, 19:57 »
Vstupte do jednání s firmou, která provádí již rekonstrukci. Určitě vám poradí....
a revize?
Jak píše kolega František Šohajda, ta revize bude Vaše jistota, že je to dobře provedeno a to jak pro vás, tak směrem k distributorovi .
Prom "finální revizi" budete mít tak připravenou dilčí revizi Vašeho přívodu.
telefon:        777 273 732
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #3 kdy: 18.10.2014, 21:08 »
Revizi na nový kabel k bytu rozhodně ano, ale nejspíš bude revidovaný spolu s rekonstruovano u elektrickou instalací bytu.  Pokud vím, tak přívody k bytům jsou napojené již v měřené části a při samotné výměně stávajícího přívodu za nový kabel netřeba nic rozplombovávat . Nový kabel do bytu z řadových svorek v měřené části elektroměrovéh o rozvaděče distributora ČEZ již nezajímá a připojovací podmínky toto již neřeší. Distributora bude zajímat váš požadavek na navýšení jističe.
Maroš Klein
« Odpověď #4 kdy: 18.10.2014, 21:40 »
Zmena z jednofázového na trojfázové odberné miesto vyžaduje určite viac ako len revíziu výstupného vedenia z elektromera. Problém zo strany distribútora môže nastať vo voľných fázových vodičoch, ktoré do jednofázového elektromera nebude kde pripojiť.
Teda aspoň pokiaľ 3-fázovým káblom nemyslíte 3-žilový. Mrknutí
Prípadné ponechanie voľného prístupu k svorkám za meraním v spoločných priestoroch nech si už zváži každý sám.
 Jak silný přívodní kabel?
