| | |-+  Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
Autor Téma: Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?  (Přečteno 19595 krát)
Jiří Novotný- Stryker
« Odpověď #18 kdy: 10.10.2014, 08:10 »
A teď by mě ale vážně zajímalo, kterou cestou tazatel půjde, už jen proto, že si fakticky odpověděl sám hned v úvodním příspěvku.  Úsměv
Dotaz nezněl, co s takovým lustrem, ale jak tuto předpotopní mrchu připojit.
« Odpověď #19 kdy: 10.10.2014, 08:32 »
Ten můj byl poválečné výroby z jihu (Itálie?),  přiznám se že o jejich předpisech nevím téměř nic.
O jejich normách a předpisech z doby poválečné také nic moc zásadního nevím, ovšem ani novější elektroinstala ce u mě nevzbuzují důvěru a to nejen v Itálii, ale také ve Španělsku a Portugalsku, je to obvykle hrůza. Kde jsou EN? Používají je vůbec, nebo jenom my jsme takoví vlezdoprdelkov é, že všechno z Bruselu musíme vzít  a ještě "vylepšit" stylem být papežštější než papež.
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
