| | |-+  Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
Autor Téma: Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?  (Přečteno 18636 krát)
Marek Fiat
« kdy: 25.09.2014, 22:14 »
Stavím elektromobil z Fiatu 126, momentálně tam mám motor z Balcancar 80V a výkon 10kW.
Baterie mám gelové s kapacitou 200Ah.
Jede mi to 60 a dojezd okolo 25km, s prudkými kopci.
Mám ještě jeden motor 24V a výkonem 5,2kW, myslíte že tenhle výkon bude dostačující? Chtěl bych docílit lepší dojezd a zapojit ho na 36V, abych dostal z motoru více otáček, pro větší rychlost.
Oba tyto motory mají 2800 otáček.
Nevíte někdo jak se spočítá, kolik přesně bude mít otáček?
Když na 24V má 2800 ot. a já bych do něho pustil 36V.
Prý ale při zvýšeni napětí na motoru vzroste i výkon a nebo jenom otáčky.
Bylo mi řečeno, že výkon nevzroste, ale moc se mi tomu nechce věřit. Jestliže výkon nevzroste, pak, by mi tam mělo týct cca 145A, při rozjezdech a kopcích samozdřejmě víc, našel jsem tuhle regulaci:
http://prislusenstvi-k-rc-modelum.heureka.cz/pwm-regulator-napeti-arn55160/.
MrPeter
« Odpověď #1 kdy: 26.09.2014, 14:25 »
No motoru to dobře určitě neudělá. Minimálně se bude víc hřát. Motor má nějaký vnitřní odpor a při zvýšeném napětí bude brát i větší proud, tím pádem i větší výkon.
Osobně bych šel cestou napájet ten 80V motor 80 V. Čím větší napětí, tím menší proud, ztráty, dimenzování vodičů apod... Profi elektromobily mají třeba 300V baterie. Proud je potom samozřejmě nižší.
Jinak samozřejmě jde o typ motoru. Bez této informace se dá opravdu jen hádat, jak se to bude chovat...
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2014, 20:18 »
Vážený pane Marku Fiate,
co když vám položím otázku:
Mám motor z Tedomu, co se stane když do něj jako palivo dám propanbutanen?
Vy mi budete sáhodlouze odpovídat o důsledku změny CNG na propan a já vám to na konci zazdím glosou... ten můj motor z Tedomu je nafťák.
Takže motor Balcancar není popis motoru. Balcancar je výrobce vysoko a nízkozdvižných AKU vozíků a motory má od sériových přes kompoudní po cizí buzení a PM motory. A to je rozdíl jako mezi motorem vznětovým, zážehovým a plynovou turbínou.
Každý z těch motorů se chová na trakci naprosto jinak.
Pokud neuvedete přesný typ motoru (nebo aspoň druh=sériový/derivační/kompoudní/ a jmenovitý proud a napětí pro 2800ot/min a 5,6kW / 24V / 233A) a jestli je dále motor zpřevodován původní převodovkou a jestli máte nějakou regulaci otáček, jestli aplikujete zvyšování otáček odbuzováním (shuntováním-šuntováním),  tak lze váš dotaz považovat jen za nejapný pokus o žert - už jen pro ty baterie 233A po dobu jízdy nejméně 25 minut tj. baterie 2x12V  100Ah - hmotnost celkem 60kg.
A jestli vám to auto jede 60km/h tak buď kecáte, nebo o elektromotorec h už něco vědět musíte a takovou základní odpověď, jestli má motor při vyšším napětí vyšší otáčky či výkon či oboje už znáte i z provozní praxe. Protože je jedno, jestli jde o zvyšování napětí, nebo snižování vybíjením baterií, že.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #3 kdy: 26.09.2014, 20:45 »
Modeláři někdy používají motor v režimu s vyšším napájením, než jaké by bylo optimální, pro jaké je motor vyroben, z důvodu "lepšího poměru" mezi váhou a výkonem. Omezení jsou jasná:
- větší proudy, větší výkonová ztráta a z toho plynoucí potřeba omezit dobu běhu motoru nebo zajistit potřebné chlazení
- vyšší otáčky, z toho plynoucí větší odstředivá síla, ale při větším proudu větší elektrodynamic ké síly a z toho plynoucí výběr vhodného motoru, který to vydrží, dodatečná impregnace nebo nějaké napuštění "lepidlem" z důvodu zpevnění vinutí, pak je samozřejmě nutné věnovat při větších otáčkách pozornost lepšímu vyvážení.
Nevím, jestli máte tak velký soukromý pozemek, když potřebujete dojezd větší než 25 km, protože podobné kutilské dílo asi na silnici nepatří...
IM
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2014, 00:49 »
S tím jménem to můžete konzultovat přímo v Turíně.  Škleb
« Odpověď #5 kdy: 27.09.2014, 07:45 »
Tak to by mě zajimalo, od čeho by pak byly udaje na štítku, kdy by se nemusely dodržovat. Co myslíte?
 Smích
Kdyby to bylo tak jednoduché, asi by tady těchto aut bylo na silnicích plno.  podivej
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Lze zapojit velký motor místo jedním kabelem o průřezu 50mm2 dvěma kabely 35mm?
 Jak spravne jistit asynchronni motory?
 Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?
 Jak zapojit řetězový kladkostroj R1-B z Val. Meziříčí?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor Y/YY 400V?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak se synchronizují elektromotory autozvedáků?
 Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?
 Je motor s 5ti vývody 1f, nebo 3f? Jak zapojit?
 Znáte někdo vnitřní zapojení motoru s označením DD/D?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.
