Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5? (Přečteno 40603 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
- Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
- Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
- Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
- Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
- Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
- Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
- Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
- Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
- Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
- Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
- Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
- Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
- Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
- Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
- Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
- Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
- Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
- Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
- Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
- Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
- Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
- Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
- Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
- Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
- Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
- Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
- Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
- Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
- Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
- Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
- Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
- Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
- Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
- Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
- Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
- Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
- Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
- Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
- Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
- Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
- Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
- Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
- Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
- Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
- Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
- Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
- Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
- Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
- Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
- Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
- Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
- Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
- Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
- Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
- Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
- Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
- Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
- Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
- Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
- Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
- Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
- Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
- Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
- Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
- Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
- Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
- Jak silný přívodní kabel?
- Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
- Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
- Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
- Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
- Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
- Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
- Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
- Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
- Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
- Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
- Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
- Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
- Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
- Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
- Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
- Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
- Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
- Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
- Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
- Jaký přívod k druhé rozvodnici?
- Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
- Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
- Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
- Jak se volí průřez přívodního kabelu?
- Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
- Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
- Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
- Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
- Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
- Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
- Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
- S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
- Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
- Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
- Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
- Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
- Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
- Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
- Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
- Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
- Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
- Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
- Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
- Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
- Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
- Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
- Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
- Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
- Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
- Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
- Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
- Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
- V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
- Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
- Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
- Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
- kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
- Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
- Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
- Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
- Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
- Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
- Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
- Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
- Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
- Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
- Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
- Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
- Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
- Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
- Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
- Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
- Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
- Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
- Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
- Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
- Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
- Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
- Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
- Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
- Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
- Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
- Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
- Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
- Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
- Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
- Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
- Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
- Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
- Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
- Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
- Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
- Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
- Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
- Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
- Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
- Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
- Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
- Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
- Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
- Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
- Jak prodloužit CYKY v předstěně?
- Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
- Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
- Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
- Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
- Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
- Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
- Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
- Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?
