| | |-+  Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
Autor Téma: Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2  (Přečteno 8956 krát)
Komerční sdělení
« kdy: 19.09.2014, 11:02 »
    Systém MERKUR 2 je určen pro vytváření kabelových tras silnoproudých, sdělovacích i datových rozvodů, stejně jako pro rozvody neelektrických médií. Konfigurátor kabelových tras funguje tak, že uživatel zadá prostředí a postupně pro jednotlivé úseky vybere z nabídky typy a počty kabelů. Program následně spočítá celkový průřez vodičů a navrhne velikosti žlabů. V dalším kroku se zadá délka úseku a program hned odpoví cenovou nabídkou. Další informace se dozvíte v tomto článku.
    Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
