| | |-+  Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
Autor Téma: Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?  (Přečteno 9021 krát)
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 22.08.2014, 23:58 »
Co přesně znamená, když zdroj nemá FG? Nemá ho zapojitelný nijak (nepočítá se s tím) nebo jen že není vývoj zapojený?
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2014, 16:06 »
Znamená to, že zdroj musí být použitý výhradně do zařízení tř. II.
« Odpověď #2 kdy: 24.08.2014, 21:39 »
Ne.
FG je určené pro připojení stínění například D-SUB konektoru nebo UTP6. Co je to za zdroj?
Ochranný vodič se připojuje na svorku označenou GND.
« Odpověď #3 kdy: 24.08.2014, 23:37 »
Já GND vnímám jako zem, která má i nějakou funkci pro "signál nebo ovládání",  pokud je to bod pro připojení ochranného vodiče, čekal bych tam symbol uzemnění nebo označení PE jako Protective Earth.
Frame v překladu znamená rámeček, v technice se používá i jako rámec. Tedy v uvedeném případě něco, co je omezeno na nějaký "rámec"... FG může být určeno pro pospojování kvůli EMC, pokud je u datového připojovacího bodu, může to být pro připojení stínění,...
Milan Bartoška
« Odpověď #4 kdy: 27.08.2014, 14:25 »
Doplním pana Schwarze:
Pojem FG (Frame ground) se hojně používá. Přesto zřejmě není v žádné mezinárodní normě definován.
Protože se také hojně vyskytuje ve standardech pro IT organizace IEEE, vydal podvýbor 802.3 této mezinárodně uznané organizace výklad tohoto pojmu jako identický k termínu Chassis ground (neboli "ukostření").
Pokud tedy zdroj nemá FG ani jinou svorku pro ochranné uzemnění, mohlo by se jednat o zařízení tř.II. To je však nutno vyčíst z příslušné technické dokumentace výrobce.
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
