| | |-+  Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Autor Téma: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?  (Přečteno 19604 krát)
Liborm
« kdy: 21.08.2014, 17:25 »
Je následující zapojení schodišťového vypínače možné? Ty dva vypínače jsou od sebe dost daleko, takže bych jeden kabel použil pro vypínače i pro další rozvod světelného okruhu, tzn. že bych použil kabel CYKY-J 5x1.5.
Zatím jen tak rozmýšlím, jak by šla udělat rekonstrukce elektroinstala ce v rodinném domě s minimálním sekáním. Předem upozorňuju, že sám to dělat nebudu.
* schodiste.jpg (94.21 KB, 1587x795 - prohlédnuto 6040 krát.)
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 21.08.2014, 21:41 »
Ano, je to možné.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 21.08.2014, 22:38 »
Není problém. Tuhle fintu jsem naposledy použil pro světla pod pergolou a osvětlení dvora ovládaný z domu a z pergoly.
Ona ta 5x1,5 je docela užitečná i pokud chcete světlo na obou koncích a nepotřebujete s tím nic dalšího v řadě napájet...  Mrknutí
Tomáš Žabka
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2014, 07:58 »
Standardně takto projektuji osvětlení, jedním kabelem se dá oběhnout celý byt případně jedno podlaží rodinného domu, pokud se v obvodu vyskytují i spínače 7 je občas potřeba použít kabel 7x1,5 aby se člověk nemusel vracet :-). Zapojení schodištáků dělám tak, aby v každém spínači byla živá fáze a spínaný okruh. Povolené zapojení spínačů je tuším v ČSN 33 2180.
Ižák Ctibor
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2014, 07:59 »
Tak ako píše p. Žabka. Bežne používam aj 7x1,5. Výnimočne sa mi už stalo, že som použil aj 12x1,5,
Michael Tejčka
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2014, 22:48 »
To už je trochu masochismus ne? 5x1,5 rozumně rozvržená je až do pekla. Mrknutí
.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 24.08.2014, 20:42 »
No tak to vychází bez pokračování dál na pět lustrů z několika míst. To jste nasvětloval kulturák?  Šok
Asi tak. 5Jx1,5 po schodech z přízemí, tam trojrámeček, lup odbočku 5x1,5 po chodbě. A lup druhou jako pokračování na půdu... A doplnění jenom 3Jx1,5 ke světlům a mezi krabicema pod tím trojrámečkem.. Mrknutí
7x1,5 už smrdí řazením 6+6. To samo o sobě je často varování, že někdo moc nepřemýšlel. Víc jak sedmižilák se nedá v jednom vypínači rozumně zpracovat, takže to je asi pro víc krabic najednou. Jak potom řešíte přechody z krabice do krabice? Zadrbete si to tam wagovkama (každý spoje je potenciální porucha),  nebo se drbete s husím krkem na dva cenimetry? To má smysl snad jenom pokud střelený architekt požaduje viditlný kabel pod stropem, ale smí být jenom jeden a musí se vlnit přesně dle jeho záměru Smích
David Hruda
« Odpověď #7 kdy: 24.08.2014, 20:49 »
Smím se zeptat, jak se přemýšlením nahradí spínač 6+6?
Jih ČR
Petr M
« Odpověď #8 kdy: 24.08.2014, 21:07 »
Třeba tím, že se majitel zamyslí, co s tím vlastně chce ovládat. Víte, jak je pak skvělý, když
- v jedné krabici je vypínač od lucerny před vchodem a 6ka od světla na chodbě? Stačí si to neuvědomit a člověk přecvakne obojí, svítí venku celou noc...
- je v jedné krabici v kuchyni lustr a světlo pod linkou, lustr se ovládá i z obýváku.
- zažil jste někdy 6ky na chodbě, kde  jednu z nich někdo ještě rozsekl a druhou půlkou rozsvěcí za neprůhlednýma dveřma na půdu?
- Viděl jste něky vypínač kombinující WC a světla na chodbě?
- A další podobný situace.
Pokud je 6+6 na sadu podobných světel (třeba dvě nezávislý světla pod linkou ovládaný ze dvou míst, dvě lampičky nad manželskou postelí s ovládáním od betle i od dveří),  je to OK. Pokud se tam v jednom vypínači setávají různý světelný obvody z různých míst a šetřilo se na krabici navíc, je to regulérní čuňárna. Sice ne nebezpečná, ale používat to je masochismus. Osobně mám za tři roky v domu, kde to takhle bylo řešeno na pěti místech, na "půlený schodišťáky" alergii jak na fázi v žlutozeleným. A řiznejme si, že na čuňárny se 6+6 používají nejvíc.
Vít Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 24.08.2014, 22:16 »
Souhlasím s Petrem M. Jen bych to nenazval čuňárnou, ale spíše nemyšlením autora. Přijde mě to taky dost nepraktické. Přesně z důvodu výše napsaných.
A co se týká použití toho 5-ti žilového kabelu na propojení ostré fáze i koresponďáků, tak je to fajn řešení. Místo dvou kabelů se použije jeden.
Ale osobně bych to použil pouze pro daný prostor - chodba, schodiště, garáž se vstupem ze dvou stran...
Určitě bych z takto nataženého okruhu, netahal nějaké odbočky. A i s praktického hlediska, je fajn, když je schodiště + chodba (bavíme se o RD) na samostatném jističi.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #10 kdy: 24.08.2014, 23:49 »
... A i s praktického hlediska, je fajn, když je schodiště + chodba (bavíme se o RD) na samostatném jističi.
Je dobré, když vypadne jistič od jiného prostoru, aby to "svítilo" tam, kde se bude "otevírat rozvaděč a nahazovat jistič"...
Ižák Ctibor
« Odpověď #11 kdy: 25.08.2014, 20:31 »
Domovými inštaláciami sa zaoberám len okrajove, preto možno, že niektoré veci riešim inak, ako je to bežné. Cez to všetko sa mi ale kombinácia 6+6, zdá úplne bežná. Riešil som jeden prípad nedávno, kde prízemie je jedna miestnosť. Nakoľko je tam kuchynská časť,  časť pre sledovanie televízora, jedálenská časť,  je tam dohromady 5 samostatne ovládaných svetiel. Schody na poschodie sú v jednom rohu. Aby sa nemuseli vracať zhasínať svetlá,  všetky sa dajú ovládať od schodov. Mám tam 7+7+6+6+6+6. Posledná 6-ka je pre schody.V samotnej spálni sa od každej posteli ovláda vlastné nočné svetlo a hlavné svetlo.Od dverí sa dajú ovládať všetky svetlá+chodba. Že prečo? To neriešim.Tak to chceli, tak to je. Čo sa týka pripomienky, že by tam bolo pod vypínačmi mnoho spojov, veď predsa väčšinu vodičov pripájam priamo na vypínače bez spojov. Krabice mám prehĺbené,  v spodnej časti prepojené trubkou, vodiče sú ukončované priamo na svojej pozícii. Nemal som žiadne problémy z "uprataním"vodičov a spojov.
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
